标题: 苹果6P扩容.经验分享 [打印本页]
作者: lidanfg    时间: 2017-7-19 21:33
标题: 苹果6P扩容.经验分享
先刷机试试有没有问题,刷完开机正常,先看主板是不是UMT,主板有没有摔拆,修过的,有没有弯。进过水的好先报风险.飞速拆下主板,直接上架拆硬盘。1:250温度割边胶。割完差不多主板也遇热够了。
2:330温度拆硬盘。风枪最好是从电源方向右边向左边(基带),这样加热离CPU受热更少.进刀从硬盘右下角(USB管上面)。当胶软了,有时硬盘会爆锡,轻插进去就可以了。风枪口对刀口,刀口到哪,风枪当哪。顺利拆下硬盘.
3:趁热上烙铁+吸锡带。先吸锡。烙铁可以350-400度,直接吸干净(如果不行可以,先上一便低温锡)250温度除胶,用11号手术刀背轻刮。不能用死力,只要胶受热软了肯定割动的。
4:清理干净焊盘试机。定80MA可以。
5:装硬盘可以300度左右装,但要点是植锡时硬盘锡点要少,装上主板一定要看硬盘有没有比两边屏蔽还高。
6:装好试机还是80MA.
7:刷机只能用苹果原机的,不能用爱思,不然刷不了。
做完了上几张图。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-19 23:25
扩容的过程方法  论坛已经有很多案列了 重要的还是实际操作
作者: lizongguo    时间: 2017-7-20 08:34
新手们别忘记给新硬盘写序列号哈,因为楼主没有提到,在此提醒一下
作者: lidanfg    时间: 2017-7-20 09:56
这一次是我第一次扩容,硬盘是网上订的,叫别人写好。不然最后我不会写用爱思不能刷机。以为硬盘不行,自己没有测试架,换itunes就能刷机了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-21 15:22
lidanfg 发表于 2017-7-20 09:56
这一次是我第一次扩容,硬盘是网上订的,叫别人写好。不然最后我不会写用爱思不能刷机。以为硬盘不行,自己 ...
刷机还是用iTunes好点,爱思助手总感觉会出问题。
作者: 笑睇人生    时间: 2017-7-22 09:34
  你用 的风枪是什么啊 你也没说
作者: hszxsy    时间: 2017-7-24 13:17
是UMT主板 楼主是怎么给客户说风险是 还是UMT不搞
作者: 17633232439    时间: 2017-7-24 16:10
UMT板子需要注意点什么呢,没敢尝试
作者: 回音哥    时间: 2017-7-24 17:23
UMT只要没摔没进水一样搞
作者: fqshif    时间: 2017-7-26 15:23
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 13315348603    时间: 2017-7-26 15:36
这种部分有触摸的,不用测量电压,所有电压肯定有的。换个屏,不行就搞副触摸。
作者: 沈世军    时间: 2017-8-5 16:52
作者: 孙少微    时间: 2017-8-6 20:19
目前我欠缺手功,还搞不了,不过还是谢谢楼主分享经验,这对我以后很有帮助,再次感谢。
作者: qiqi920729    时间: 2017-8-7 17:57
手工要好,风枪要861以上的,写序列号
作者: jin347515888    时间: 2017-8-7 19:23
#在这里快速回复#先刷机试试有没有问题,刷完开机正常,先看主板是不是UMT,主板有没有摔拆,修过的,有没有弯。进过水的好先报风险.飞速拆下主板,直接上架拆硬盘。1:250温度割边胶。割完差不多主板也遇热够了。
作者: lizheyu    时间: 2017-8-7 23:39
这个还是可以的经验分享。。。。。。
作者: yangwillis    时间: 2017-8-8 02:15
330估计很久还没化锡,我习惯用370,两分钟内拆下
作者: hszxsy    时间: 2017-8-8 09:50
是UMT主板 要报什么样是风险呢。。。。。。楼主
作者: 级菜鸟    时间: 2017-8-8 09:50
多谢提醒。。。。。。。。。。。。
作者: 羽熙Dota    时间: 2017-8-8 10:06
扩64G的 你那边一般报价多少啊
作者: 笨鸟先飞007    时间: 2017-8-8 17:06
UMT的主板,风险还是蛮大的,问题太多
作者: 看着走    时间: 2017-8-20 12:16
风嘴尽量不要吹CPU方向   开动之前一定要检查好各个功能 让客户知道 否则出了事情没法说
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-27 10:36
这个还是要多练习吧,熟悉了,效率就高了,成功率也搞了
作者: gan100900    时间: 2017-8-27 15:30
现在都要去维修手机了
作者: 15202020251    时间: 2017-8-27 16:46
学习学习 非常好
经验分享。。。。。。
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-8-31 09:58
UMT的板子自己感觉传热很快所以看到UMT的板子还是和客户提醒一下吧  别到时候搞死
作者: 凤城    时间: 2017-8-31 10:32
你这最后一张图片把序列号涂了IMEI没涂,不知道意义何在呢?
作者: 凤城    时间: 2017-8-31 10:36
你的风枪可以换了,370还要两分钟
作者: 爱维者-Gao    时间: 2017-8-31 10:59
刷机最好还是用itunes
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 16:57
扩容看起来简单其实还是要操作的。。。。。。。。。。。。
作者: kdb1977    时间: 2018-5-20 10:00
感觉OPC的板子并不比UMT的板子强多少
作者: 13035229695    时间: 2018-5-21 11:14
为啥不能用爱思刷机了?、、、、、、、、、、、、、、
作者: sparkk    时间: 2018-5-21 15:39
作者: 主要是气质    时间: 2018-5-21 16:58
羽熙Dota 发表于 2017-8-8 10:06
扩64G的 你那边一般报价多少啊
400!
作者: 董华金    时间: 2018-5-21 17:01
写的很详细,步骤很清晰,楼主真用心
作者: 远达科技88    时间: 2018-5-22 19:24
有ID锁,可以扩展吗?扩展有什么风险
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-5-22 22:33
umt主板很危险  可能看见正常 一刷机就报错
作者: cjw5200    时间: 2018-5-24 10:54
作者: 追求完美    时间: 2018-5-24 21:09
我昨天搞了一个还行 很顺利 我和楼主差不多 只是我的风枪是2008 温度335
作者: 刘鑫007    时间: 2018-6-6 21:41
厉害,学习了   ,刚刚注册,没有下载积分,回复还有字符限制啊,要求30个
作者: kelieya    时间: 2018-6-6 22:01
还是看手感。 看上去挺简单的。但是没什么机会练手
作者: money6893    时间: 2018-6-6 22:14
作者: 裴华军    时间: 2018-6-7 09:03
楼主: 我一直用 爱思  刷  扩容的  机器,, 速度快,也没有发现问题。
作者: a842028812    时间: 2018-6-7 09:25
扩容我到目前为止,没有失手过,不过我不是专业搞手机的,修本本的,扩容的话  还是风枪一定要把握好,尽量避开CPU的方向,温度到了,用翘刀试探性的轻轻翘,一旦冒锡了,短时间之内必须要下手,不要长时间吹,不要长时间犹豫
作者: 云涛科技    时间: 2018-6-7 16:48
很好的经验分享  谢谢   努力学习中
很好的经验分享  谢谢   努力学习中
作者: 云涛科技    时间: 2018-6-7 16:50
很好的经验分享  谢谢   努力学习中
作者: jindahai    时间: 2018-6-7 17:48
作者: 蓝雨威    时间: 2018-6-7 20:27
感觉扩容都是在坑人,虽然我也是修手机的,但是不给顾客扩容,除非硬盘坏了,换了摔下就坏
作者: FNATIC    时间: 2018-6-11 18:59
赞 看起来还不错 学习了!!!!!!
作者: 15578979040    时间: 2018-6-12 10:41
为什么我都是用爱思刷,用itunes刷不过
作者: qzf1986    时间: 2018-7-1 23:58
学习了,其实UMT的主板也不差,没进水就没问题
作者: 手机维修201507    时间: 2018-7-3 11:57
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-7-3 15:02
嗯呐,都说到点子上面了,值得学习
作者: 飘落的枫    时间: 2018-7-3 15:17
谁又挖出来的老帖子??
作者: zbg    时间: 2018-7-3 17:32
刷机只能用苹果原机的   什么意思?
作者: aodan2016    时间: 2018-7-7 17:14
这个是介绍换硬盘的帖子啊怎么弄到触摸哪里去了
作者: aodan2016    时间: 2018-7-7 17:16
可以用爱思刷机的 我换的都用爱思刷的 没问题的
作者: 蜀山路霸    时间: 2018-7-7 18:45
作者: 蜀山路霸    时间: 2018-7-7 19:49
请问一下楼主,你们的实名认证和维修工程师是怎么来的呀??
作者: 海阔天空XT33    时间: 2018-7-8 02:48
作者: FNATIC    时间: 2018-7-9 14:03
可以用爱思刷机啊 不止是itunes
作者: 云涛科技    时间: 2018-7-9 14:28
扩容 只要 温度 掌握好  细心   一盘没事
