标题: 全网首发解决联想G480,H70芯片组更换酷睿系列CPU半小时自动关机。 [打印本页]
作者: bazhannixin    时间: 2017-7-19 21:12
全网首发解决联想G480,H70芯片组更换酷睿系列CPU半小时自动关机。版号G480 LG4858L 11326-1   提起这个办事都是泪水,自己家人的笔记本原来是B830的CPU自己信心满满的买来I5 三代的CPU上去结果能开机功能都正常高兴地很,结果好景不长半个小时自动关机期初以为是温度高了保护关机 测量温度不高,是CP压低了保护?也不是在网上搜了一下说HM70的PCH不支持高端的CPU郁闷了怎么能解决此问题。最后还是经过测试确实是PCH问题果断买来全新SLJ8C PCH上机,结果待机大电流0.10A无语难道是桥问题测量桥的三颗大电容阻值只有1欧感觉不正常桥没上号。取下来重植再次上BGA这次下来待机0.01A对了上机开机能正常触发,正常关机结果屏是灰色的难道是显卡挂了,显卡型号是N13M-GE7-B-A1问下显卡价格115这么贵?心里那个滋味。。。。。。放在那里第二天在看看。一早到铺子上想先刷个BIOS 看看结果还是一样,最后郁闷了很久又回来继续定桥这次定SLJ8E PCH上机结果下来能开机正常触发关机还是一样真实无语了,看电流应该是跑马了的那里不对就是不知道最下来静了一会还是在刷个BIOS 试试看找了个最新的结果亮机了心里别提那个高兴,有事好景不长上机全部装好网卡灯常亮,一下就感觉那里肯定不对屏幕还有一条竖线难道屏坏了。还是排线?还是显卡确实挂了?经过长时间证明是CPU问题,无语修机子这么久还真新鲜CPU会引起屏幕问题又换一个CPU上机正常了。网卡灯常亮还没有解决只有自己修改BIOS 了经过努力功夫不负有心人终于对了。所以还是提醒大家换桥有风险,动手能力强的可以。最后把修改好的BIOS 上传分享给大家。
G480 LG4858L 11326-1最新备份.zip
3.18 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bazhannixin    时间: 2017-7-19 21:28
SLJNV PCH代换SLJ8E PCH成功以后有H70芯片组的半小时关机的直接换PCH 刷最新BIOS 解决问题大家不用在走那么多弯路。因为桥贵钱高了客户又不干。少了自己有担风险又亏本,幸好我的是自己的还好。BIOS自己亲测最新版绝对好用只适合这个版号的其他要看清在下载。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-7-19 21:31
这样也行啊,原来的桥是SLJTN?HM70可以换HM77?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-7-19 22:00
你的这个配套升级,有点累,结果还好让人高兴
作者: bazhannixin    时间: 2017-7-19 22:14
SLJNV HM70升76 77 自己想用三代i5 总比双核B830 强多少倍呀
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-19 22:27
高手,BIOS想改就改。这个板做PCH倒不难。
作者: lajidong    时间: 2017-7-19 22:29
同系列的一般高的可以代低的,低的代高的可能某些功能不正常
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-7-19 22:31
楼主技术很好,很值得学习学习了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-19 22:49
LZ 换U这么折腾真心不划算
作者: wsj1962    时间: 2017-7-20 00:12
我也见过,四代I5CPU导致屏幕一条竖线,是CPU里的核显出问题了。
作者: bazhannixin    时间: 2017-7-21 19:15
不好意思这个H70M芯片组型号是SJTNV
作者: 风行风尚    时间: 2017-7-21 19:52
唉,要是客户的机器这么折腾,就是吃力不讨好了
作者: sxd12    时间: 2017-7-21 20:07
楼主动手能力好强。。
作者: 余人    时间: 2017-7-21 20:19
你这升级弄得有点坎坷啊,合成bios我还不会呢
作者: bazhannixin    时间: 2017-7-21 20:34
就是还好升级成功了,不过过程有点心酸,就是告诉大家有这样的直接换PCH 代换幸好也行了直接上就是了也不难很多风险大客户不愿意我的是自己的还好点
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-21 20:52
只要那种很准时的掉电,都是要查程序问题和硬盘没有关系
作者: bazhannixin    时间: 2017-7-22 09:48
本来用B830 CPU都一切正常随便用好久,程序肯定考虑过了。好像是出厂把桥就设置的不能用酷睿系列吧
作者: shlapple    时间: 2017-7-22 10:28
h70  就是一个坑
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-7-22 10:45
结局是好的  , 客户的  风险就大多了
作者: 570667391    时间: 2017-7-22 11:49
其实跟客户换台电脑就好了,这样的升级不推荐
作者: 长治维修    时间: 2017-7-22 11:54
自己的随便了,只是学到了好多东西,在我们的以后的维修过程中,也是可以用到的,像我的自己的笔记本,都不能拆开看,里面那个线呀——,自己看着都头痛……哈哈
作者: mrhite    时间: 2017-7-22 12:46
楼主技术很好,值得学习学习了
作者: chenwei.    时间: 2017-7-22 22:32
楼主技术很好,很值得学习学习了
作者: lskxxzh    时间: 2017-8-12 12:28
我现在碰到一模一样的问题啊,还好有高手
作者: bazhannixin    时间: 2017-8-12 13:52
你是换CPU 才这样是吧,直接换就是了现在我的用着三代i5 的CPU速度比以前快了很多就是不一样
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-12 14:21
有这样子的吗,会自动关机?刚开始不刷个BIOS。而且这个机器你与其上三代的U不如上二代的。还去还桥。。还换了两个桥。知道你心理苦不在打击你了。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-12 14:22
不用奇怪,SLJ8E的桥我都是用65的代换的。
作者: bazhannixin    时间: 2017-8-13 08:43
自己家人的机子,想用三代I5没办法只有升级呀,联想公司出厂就设定不能用酷睿 I系列的CPU太坑爹了
作者: huangxin52    时间: 2017-8-13 10:08
在bios修改课程里听到过刷修改过me的bios即可,机器是hm70的e49。。。培训老师的经验,我没有试过。。。很多主板不是你强行改成i5就可以的,很多奔腾的主板你看很多焊盘少装了东西。。。包括散热风扇都是配套的。。。还有适配器等等
作者: liangyiquan    时间: 2017-8-13 10:12
试过修改BIOS就正常了。。。。。
作者: bazhannixin    时间: 2017-8-13 10:46
我已经修改过ME了还是不行,最终还是换PCH才解决问题
作者: 街角的幸福888    时间: 2017-8-13 11:18
果然是高手,不错学习了,谢谢,学习了。
作者: klw2004wj    时间: 2018-2-3 12:34
太折腾了,这机器咸鱼也没几个钱
作者: 龙少恒良    时间: 2018-2-3 12:51
我用slj8c替换SJTNV升级cpu,slj8c通用性很强
作者: xiaomage1991    时间: 2018-2-3 15:52
i学酒店管理酒吧女家公司的老板和我体育课堂模式
作者: 小闫独家    时间: 2018-2-3 16:23
自己用的本子我感觉不需要那么高的配置 而且好费劲啊
作者: 张川zc    时间: 2018-2-3 16:30
换上去机器是可以亮  有的直接不认HDD
作者: wangww    时间: 2018-2-3 16:47
bios  问题  很多
作者: xiaobao3g    时间: 2018-2-3 17:08
这都行,学习了。高手高手加分。。。。。。。。
作者: laohuan    时间: 2018-2-3 17:11
我试过DELL HM67换成HM65一切正常
作者: 397900136    时间: 2018-2-4 02:53
这个机器 是自己的还好 如果是客户的话 真的亏大了
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-2-4 12:20
作者: tanglianqi    时间: 2018-5-1 17:33
作者: q3611323    时间: 2018-5-1 18:19
这么搞容易搞死自己啊-,-    楼主技术可以啊
作者: hacker6010    时间: 2018-5-1 22:03
桥分QM系列和HM系列!相对应的CPU也是一样!
如果不匹配就会导致定时掉电!
作者: redfish133    时间: 2018-5-2 12:57
                          这个成本也不低啊。
作者: 岐山    时间: 2018-5-2 13:19
高手,谢谢分享
作者: luofy    时间: 2018-5-2 14:12
原来的桥是SLJTN?HM70可以换HM77?bios,要怎么修改可以教一下不
作者: 810902829    时间: 2018-5-2 15:19
作者: 18079990556    时间: 2018-5-2 15:37
这才是大神级别的维修     佩服   这么折腾
作者: 陈三公子    时间: 2018-5-2 15:59
楼主能说明一下,网卡灯长亮是BIOS的哪部份问题吗?
