标题: 08 XSK 8脚芯片的具体型号谁知道?惠普6代机器上的没图纸 [打印本页]
作者: languang84    时间: 2017-7-19 21:09
芯片是HP  15-AK030TX   板号:DAX1PDMB8E0 REV E  6代U上的,cpu供电中的芯片,这机器没图纸,芯片上的代码是:08 XSK  。谁知道这个芯片的具体型号呀?
作者: lajidong    时间: 2017-7-19 22:37
MOS管驱动芯片吧, ISL95808HRZ
一般来说驱动芯片会采用与主芯片同品牌的
作者: languang84    时间: 2017-7-19 23:27
一般来说驱动芯片会采用与主芯片同品牌的
这个我知道,应该也是ISL的,但不知道具体型号呀,x宝问了很多家,都说没型号不好找
作者: lajidong    时间: 2017-7-19 23:38
你可以大胆猜测嘛,驱动芯片上的08应该是型号数字的后两位,主芯片是ISL95829,用08代替后两位就成了ISL95808,淘宝上搜ISL95808,一看对应上就可以确认了
作者: languang84    时间: 2017-7-20 01:02
lajidong 发表于 2017-7-19 23:38
你可以大胆猜测嘛,驱动芯片上的08应该是型号数字的后两位,主芯片是ISL95829,用08代替后两位就成了ISL95 ...
老大你真厉害,这方法都能想到,多谢了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-20 05:04
languang84 发表于 2017-7-20 01:02
老大你真厉害,这方法都能想到,多谢了
帮你解决了问题也不给人加个分  好吗
这个方法从哪学的
作者: languang84    时间: 2017-7-20 09:17
句容诚信电脑 发表于 2017-7-20 05:04
帮你解决了问题也不给人加个分  好吗
我怎么评不了5分呢?不知道怎么操作
作者: QWER998456    时间: 2017-7-20 10:11
  去淘宝 查下哇  或者百度
作者: 15958273791    时间: 2017-7-28 23:24
希望能用,下来试下。。。谢谢
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-28 23:37
层主经验丰富   这样都能想到    明天上电脑加分给你
