标题: 华硕H81M-A 无CPU供电维修 [打印本页]
作者: 饭盒93    时间: 2017-7-19 20:27
华硕H81M-A REV1.03 主板
故障 触发风扇转一下就停  可再次触发
依经验判断多半是缺供电  直接短接电源绿线  依次测量各供电 发现无CPU供电
CPU供电芯片型号为ASP1258A 找遍了没找到此芯片PDF
找此板点位图 也没找到一个元件能对上的版本 某宝上也问了 也没有 怎么办 同行的板 都想放弃维修了
不死心啊 论坛下了个H81M-D的点位图  打开CPU供电芯片为ASP1252
报着试试的心态 想着它们脚位能一样  ASP1252 图上来看  1Pin VCORE_EN 2Pin VCORE_VCC5
板上测量ASP1258A  2Pin是为5V  1Pin 无电压   有戏
EN相连的2个开关三极管 虽然和实物板上位置不一样 还是可以借鉴的吗
ASP1258A  1Pin 跑线路 找到相连的2个三极管 下图红圈中
右边管子3个脚测量均无电压  左边管子1脚有0.6V左右
管它能不能拉低 拆了再说 本人修板都是喜欢走捷径
拆掉后 开机风扇一直转了 接着听到蜂呜器滴的一声  接屏亮机
反复开机测试都OK  搞定!
作者: fguehje    时间: 2017-7-19 20:56
楼主这个是把en强制开启了 这样会稳定不?
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-7-19 21:22
Asus H81M-A_DP_1.00.zip (97.48 KB, 下载次数: 59)
