标题: ASUS Y481C 不触发 [打印本页]
作者: zaleun    时间: 2017-7-19 20:02
标题: ASUS Y481C 不触发
电流0.012,按开关没反应,拆机测下待机电压,发现一个3.3V,一个2.2V,不正常,恩论坛找下图纸没有,华硕没有也料到了!以前没修过这个机型,求助下看图。BIOS会影响待机电压不正常吗?晕了想刷个BIOS,编程器被儿子拿玩的都找不到了!有碰到过的说下
作者: H55    时间: 2017-7-19 20:11
BIOS 有这个可能影响。。。 刷一下 看看
作者: sxd12    时间: 2017-7-19 20:35
看点位啊
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-19 20:46
这个机器有点位吗?????????
作者: H55    时间: 2017-7-19 20:49
lyhswnu 发表于 2017-7-19 20:46
这个机器有点位吗?????????
看我的帖子,,本论坛一次性 40多个 华硕典韦打包下载。。。可惜大家加分补给力,后来我懒得搞了,。。还有一些。。。
作者: H55    时间: 2017-7-19 20:51
这个机器有点位吗?????????
45个 华硕。。。点位打包。。。。。。http://www.chinafix.com/thread-1084844-1-1.html
作者: yl5439739    时间: 2017-7-19 21:07
找你儿子要回编程器刷个BIOS先了
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-19 21:26
暂时还没有碰到bios造成待机电压不正常的
作者: wgf632496    时间: 2017-7-19 21:41
测下是不是BIOS断线了,BIOS断线会引起电压不正常
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-7-19 21:43
现在修机BIOS是第一刀,加焊是是第二刀,第三刀是技巧,不行就搞倒
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-7-19 22:08
有个一样的主板  全部OK的  无拆无 修  300元  需要的 拿去
作者: 15759298755    时间: 2017-7-20 09:13
为你儿子点赞
作者: zaleun    时间: 2017-7-23 07:21
编程器是找到了,座子没了,买了一个还没到,回头刷了不行再下点位看 看有没继线
