查看: 17463|回复: 252
[笔记本]
我的波波大战同行联想B305一体机
发表于 2017-7-19 19:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   自从自己开店后,总觉得时间不够用,但又没多少Money流汗 ,修主板也很少修过一天,一天搞不定了我就不想再花时间修了,以致于后面基本上再也没有发过什么贴子了,发贴子太费时间。
   昨天,一同行拿来联想一体机,说要修一下,说是别的同行给他的,问我能修不,我说你放这吧,同行给另一个同行打了一个电话报价280,嫌贵了说不修,拿走了。
   大约过了一个星期后又拿过来了,和我说被别人修过了没修好,想拿我看下,问什么问题,他说先前的原故障是电脑放了大概四个小时会断电,有时一、两天才断电,有时半个小时断电,现在直接修成不通电了,还被他在店里放着时不小时摔了一下,不知道摔坏了没有,我在想,这玩意不是好啃的骨头呀。苦于一直是合作伙伴,就勉强接下修吧。
  因为被别人修过了,同行也说了不通电了,我就没插电试了,直接拆了,
再拆开金属壳就能看到主机了。
然后把主板取下来
继然不通电,首先我得测量电源电压啦,打开图纸
首先测量了一下公共点电压DCBATOUT,19V正常,再找待机电路:
首先测量待机5V和3.3V电压没有,接着测量待机芯片RT8205的VIN19V、VREF脚2V、Boot脚4.55V(此电压偏低),EN脚3.3V,由于此款一体机电流有6A多,我没用我的电流表测,这一步夸大了,因为插上原装适配器看不出来掉电,到这里我打了一下5V电感有几百欧正常,只知道待机电压没出来,在这一步我暂时停住了,想跑下开关针电压试试,然后花了十几分钟,跑到最后是待机电路的3.3V转换后到开关针的,绕了一圈又回到待机电路的3.3V来了。
这个时候我突然想来了我的波波,买了好久都没怎么样,我老婆经常说我花了那么多钱买的东西不用,好吧,我这次就用用吧,操起波波打了一下5V待机,不打还好,一打就狐狸露出尾巴了,看
5V电压才上到3.9V直接掉下去了,这种情况一般是滤波不好或有短路,但5V电感测过没短路,为什么没达到5V就掉电了呢,与它相连的还有一个3.3V要输出,好吧,我再测量这一组电压正常不,打开波波,把波波调试好,表笔放到3.3V电感后端,插上电源,我的波波直接显示这个:
原来3.3V的待机也跑到3.8 V了,由于电压超过很多了,待机芯片保护了,这种情况一般是3.3V相连的电路短路了或滤波不良引起的,把万用表打开测电感阻值直接为0,不说了,要一来测这里估计5分钟就秒了,浪费我这么长时间,哎!准备用烧机大法来的,但把主板反过来看了一下,直接用眼睛秒了,能看到不?
这个正级的图标上有一半黑了,直接用烙铁焊下测量:
果断换了一个,通电,指示灯亮了,以为好了,翻开屏幕一看,傻了,屏幕显示全屏白、黑、红绿兰交叉,这是无信号的表现呀,以为内存没插好,简单的处理了一下基本东西,最后结果都一样,我把键盘插上大、小写灯都亮了、NUM灯也能切换了,我想屏幕应该可以亮了,可结果……  我不能这样放弃了呀,要不然全白费了,由于此款主板不带VGA接口不能外接,只有VGA的排针,我还是操起波波打了一下红、绿、兰、行、场信号均正常(此时心情冰冷没拍照),为什么内屏没信号过去呢,总在想是不是屏坏了呀,要坏了我的功劳白费了呀,不死心,把所有东西拆下点屏,发现屏没坏,难道排线坏了,把排线重插了一下居然好了,估计是同行摔了一下把线摔松了,哎……害得我……
后面附上亮机图片:
最后承上一体机的图纸
联想一体机B305图纸.rar (3.03 MB, 下载次数: 5)
评分
参与人数 20下载分 +29 +14 收起 理由
liuhaiyong + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1662790719 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
longzai + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
余人 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhouxw + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lishanglu198 + 2 老司机!双击666+关注.....
孟州老张 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
sulin + 2 老司机!双击666+关注.....
阿庆学无止境 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
查看全部评分
本文由 会员386175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-19 20:19:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
只打了5V阻值没打3V阻值?
点评
是的,这一步漏了花了不少时间,要不我直接秒了  详情 回复 发表于 2017-7-20 08:49
发表于 2017-7-19 20:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
我想知道的是最后还掉电不
点评
电容引起的掉电,直接不通电,要是还是掉电估计找到它就有点难度了。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:55
不掉电了,测试了一天,估计原来是滤波不良,后来直接短路了。  详情 回复 发表于 2017-7-20 08:50
发表于 2017-7-19 20:45:49 | 显示全部楼层 来自: 四川南充 来自 四川南充
有波波就是厉害。。。但是楼主更厉害
点评
我也不太会用波波,在慢慢的摸索中……  详情 回复 发表于 2017-7-20 08:51
发表于 2017-7-19 21:51:59 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
那这台机别人也没有修过哪里呀。
点评
桥被焊过,可能没好也没弄坏,其实是个小问题。  详情 回复 发表于 2017-7-20 08:52
发表于 2017-7-19 21:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
我晕哦,楼主修机都不测下阻值的吗
点评
是呀,心里想,被别人搞过,打了5V阻值,心里想3V应该没问题吧,就漏打了,造成多花好长时间。  详情 回复 发表于 2017-7-20 08:54
发表于 2017-7-19 22:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
老司机里 果然有一手  你是怎么做到的 教下我
点评
互相学习,现在好多时候没多少心思了。  详情 回复 发表于 2017-7-24 19:32
发表于 2017-7-20 00:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
sxd12 发表于 2017-7-19 20:39
我想知道的是最后还掉电不
这个是重点啊,不知道还掉电不,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-20 08:49:28 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
广州迅芯科技 发表于 2017-7-19 20:19
只打了5V阻值没打3V阻值?
发表于 2017-7-20 08:50:07 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我想知道的是最后还掉电不
点评
那就好,恭 喜楼主  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:39
发表于 2017-7-20 08:51:28 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lyhswnu 发表于 2017-7-19 20:45
有波波就是厉害。。。但是楼主更厉害
我也不太会用波波,在慢慢的摸索中……
发表于 2017-7-20 08:52:44 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟电脑电器 发表于 2017-7-19 21:51
那这台机别人也没有修过哪里呀。
发表于 2017-7-20 08:54:14 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wgf632496 发表于 2017-7-19 21:56
我晕哦,楼主修机都不测下阻值的吗
发表于 2017-7-20 08:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
比较关心的是,掉电问题,上次遇到一个,硬是没修好,半个小时,一个小时掉电,不定时,估计是电容,但是电感后端的波形都比较平稳
点评
我手上还有二个不定时掉电、重启的主板,都没修好,一块H61、一块P43的主板,都比较便宜,没搞了。  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:04
发表于 2017-7-20 09:04:02 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三拳 发表于 2017-7-20 08:59
比较关心的是,掉电问题,上次遇到一个,硬是没修好,半个小时,一个小时掉电,不定时,估计是电容,但是电 ...
点评
不定时掉电,真是醉了,又不可能拿个示波器在一直等着掉  详情 回复 发表于 2017-7-20 11:30
发表于 2017-7-20 09:16:09 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
联想b350修过N台,还没修到过电路问题,都是换桥的,这电容坏的少见。
点评
楼主的是b305,前天接到一台也是桥短路。。。桥有点小贵哟  详情 回复 发表于 2017-7-31 09:50
AMD的桥是坏得相当多,坏得多才有饭吃呀。  详情 回复 发表于 2017-7-20 12:11
发表于 2017-7-20 09:23:52 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这帖子发的有点长,还是默默看完了,不错。虽然简单也是实践
点评
发贴子打字真的很费时间,所以亲们可以帮忙加点分呀,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:54
发表于 2017-7-20 09:39:41 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就好,恭   喜楼主
发表于 2017-7-20 10:24:27 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
虽然没有示波器也能修。。但是好羡慕会用示波器的。。
点评
本来要以秒杀的电路,害我多花了些时间。  详情 回复 发表于 2017-7-20 12:15
发表于 2017-7-20 11:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
点评
这种问题很不好修,有时都不好下手。  详情 回复 发表于 2017-7-20 12:06
