X450CC 待机5V 电感发烫
hailong206
2017-7-19 18:57
X450CC 待机5V 电感发烫
修了一台 版号为 X450CC 的机器 故障为 待机0.05 5V电感 发烫 待机芯片为 UP1589QQ 3 5V 电感 阻值正常 断开后级 电感还是发烫 MOS 电感 电容 全都换过 木有办法了 发帖求救
hailong206
2017-7-19 19:15
触发后 5V 消失 3.3V 只有 0.7V 电流 为 0.08 而且待机 芯片 发烫 触发前是不发烫的 只有电感发烫
hailong206
2017-7-20 09:51
为什么 没人
/mg林子/mg
2017-7-20 09:52
你有没有查一下线性呢 示波器测测电感波形
青春无季
2019-10-27 08:54
查后级有没有短路。还有烧机大法
知安宁
2019-10-27 09:12
5V不正常会引起3V不正常的 重点5V 查下线性 反馈 什么的
湖北小涛
2019-10-27 09:26
查后级有没有短路
夏晓平
2019-12-10 17:43
朋友,你的这个修好没有,我这里也有一台
aiguiling612
2019-12-10 19:10
我这里也有一台这种
1043909973
2019-12-10 19:18
烧鸡大法走一波 不行三板斧下去
