华硕H81M-D掉电维修
金科笔记本
2017-7-19 18:18
华硕H81M-D掉电维修
接修同行送来一片华硕H81M-D REV.1.00,原始故障,通电风扇转一下就停,因为忙就进论坛看,有个差不多的故障,说要换一个代号t04三极管,于是马上找了一个换上,再通电,不掉电了,风扇一直转,但还是不显示黑屏。看来还有问题,就顺着这个时序往下查,测了一下P_VRMPWRGD,这个电源好为0,于是依次追查之,是P_VCORE_VROK转换而来,看来还是CPU供电这块有问题,华硕这种EPU的电源管理芯片,好像容易出现这种问题,实测CPU供电也出来了,示波器测波形也很正常,为了快速维修,断开电源好吧,然后补了个上拉电阻,再通电亮机显示。
garry111c
2017-7-19 20:06
楼主能不能说清楚拆的三极管是什么信号,小白不懂
神奇连
2017-7-19 20:57
cpu电压好信号给桥。桥条件满足后发出复位
luotianlian
2017-9-9 13:59
三极管位置那里
w1346710669
2017-9-28 15:12
学习了,楼主技术不错哦
wenshuang
2017-10-30 23:45
楼主提供下点位,
