标题: 技嘉ga h61m-ds2 不加电开机 [打印本页]
作者: 王刚的哥    时间: 2017-7-19 16:44
看到很多这个板子不卡机的问题  今天修到一块  开机针有3.3v  32.768时钟也有压差  深度休眠信号也有 {在Q34 上} 5v udval 也有在Q69上测到  在查待机号信号RSMRST 信号 在io 116# 没有3.3v 本以为是链接116#的电阻坏了 换了还没好  继续最查 发现 116# 信号DEPSLP控制Q58  Q63 D9 我觉得这个信号有问题 没测到  就把Q58 拆掉  板子正常卡机做系统没问题 到 修复    DEPSLP 是啥信号 知道的说一下 谢谢
作者: 东风破先生    时间: 2017-7-19 17:07
期待大神的深度剖析,DEPSLP,从字面理解,好像就是深度睡眠。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-20 07:12
  DEPSLP 就是深度睡眠信号的
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-7-20 20:46
DEPSLP 就是深度睡眠信号的     ,没有这个信号,待机电压的信号也不正常,所以不加电,你可以看下时序
