标题: BQ25A可以代换BQ737 ... [打印本页]
作者: 博维科技    时间: 2017-7-19 16:44
BQ25A  可以代换的芯片有BQ715 BQ725 BQ735
BQ737和BQ25a有两个脚不太一样
联想M4400 BQ737短路  用BQ25A代换 暂时没有发现什么问题[attach]1540038[/attach][attach]1540039[/attach]
作者: 946294204    时间: 2017-7-19 17:20
BQ的 是充电芯片是吗,我换过的 之前找不到都是BQ开头的就往上换。
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-19 17:24
这个我也经常换,但是有些板换不上。。
作者: xxjc1991    时间: 2017-8-2 11:33
BQ737一般用于控制P沟道隔离场管,BQ25A一般用于控制N沟道隔离场管,如果保护隔离电路使用的场管类型一样,两个芯片可以代换,如果保护隔离电路使用的场管类型不一样,两者不可以代换!
作者: hbsygst    时间: 2019-11-8 12:33
可以充电吗
