ZXCVWtest
标题: ASUS N551J 不触发 无待机 无图纸 无点位 盲修 [打印本页]
作者: §小混混★☆    时间: 2017-7-19 16:10
外观很新 无进水 无摔 无异常
通电  待机为0  公共端19V 正常
待机芯片为1285A  上网查 有人用1225A代换成功过  不多说 开1225A的图纸
最12脚主供电19V正常  3脚+3VLP正常  6脚EN2 20脚EN1都无电压 待机肯定没有了
现在有很多新机型待机3V 5V都是开机后才有的  但ASUS的机器很多都是有待机3V 无5V的多
转到EC这边来看
量+3VA_EC供电没有
通常+3VA_EC  =  +3VLP  大多数都是电感直连  少数由三极管转换
量板上两点 不通 无短路
跑线路 分别到如下
查芯片 APL3533
1-2脚输入 接+3VLP 正常
13-14脚输出 接+3VA_EC 无电压
量3脚EN 高电平正常
找不到芯片换 订料时间太长 客户等不了
确认无误后 直接短接
测试开机后一切正常
然后……。奇葩的事来了   修之前讲好的150  弄好后客户只愿意给100  说是没有换元哭器件  只能收手工费   真是去TM的了   事太多  也懒得扯了 让他自己装机  快点滚蛋了    再有就是没保修了…………
作者: 博维科技    时间: 2017-7-19 16:23
哥们 说实话 这个要150真的太低了 华硕的不是通病 非常不好修的
作者: lajidong    时间: 2017-7-19 22:51
用户报150,那修同行的你收多少?
作者: 15759298755    时间: 2017-7-20 09:09
我曹 厉害了老铁 6666666666666666
作者: 工孙    时间: 2017-7-20 09:23
现在做维修真的太难了,机器不好修,还赚不到钱。
作者: 442569199    时间: 2017-7-20 09:30
能说下你是怎么跑到apl3533的吗?
作者: 董华金    时间: 2017-7-20 09:36
很厉害,看啦对华硕还是比较了解的防线准确,给个赞
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-7-20 09:37
报价再跟他搞啊
作者: jmdna    时间: 2017-7-20 09:42
楼主理论太强大,就不用图纸了,学习了
作者: sxd12    时间: 2017-7-20 09:45
这样的客户还是少得,楼主要打起精神啊
作者: 904144338    时间: 2017-7-20 09:48
华硕的机器本来就不好修,在遇到这样的奇葩客户, 现在做维修的实在太难了
作者: a027897    时间: 2017-7-20 09:58
现在做维修真的太难了,机器不好修,还赚不到钱。又难报高价
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-20 10:37
碰到这种客户  真心累。。。。。。。。。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2017-7-20 11:10
唉,修好后才讨价还价的,客户不在场的话肯定让他主板修不了
作者: ikissmylove    时间: 2017-7-20 11:11
同行都要报150,这还是客户呢。。。。。。。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-7-20 11:19
这机子有点位的,我上个月刚搞一台会掉电的
作者: §小混混★☆    时间: 2017-7-20 11:41
442569199 发表于 2017-7-20 09:30
能说下你是怎么跑到apl3533的吗?
多年的经验 一两句说不清  文子也不好描述
作者: §小混混★☆    时间: 2017-7-20 11:43
现在报200  机器都不会给你看  直接转身就走了   不同往年了的  呵呵
作者: 12301230123    时间: 2017-7-20 11:56
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-20 11:58
sxd12 发表于 2017-7-20 09:45
这样的客户还是少得,楼主要打起精神啊
是的,现在机子真的是不好修,还不如修手机来的快,客人还愿意掏钱!
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-20 11:59
是的,现在笔记本是越来越难修了,还不如修手机,手机还能要上价,客人也愿意掏钱
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-7-20 12:13
报价太低了   这么高端的本 在我这至少300大洋  少了补休
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-20 12:34
修笔记本  报价这么低?100都搞啊
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-7-20 12:37
这个修同行也要报100.客户就是看你换的东西大小给价
作者: 笔记本wx    时间: 2017-7-20 12:43
楼主这报价太低了吧。
作者: wangww    时间: 2017-7-20 14:28
这机器难修
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-20 14:44
好坑,说好的价钱 不给的客户再烦。。下次价钱不谈好 别修了。。。
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-20 15:08
这样的客户不能惯毛病   要么就150  要不就谁也修不了让他
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-20 15:27
你是怎么跑到apl3533的吗
作者: 会员496483    时间: 2017-7-20 16:00
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-20 16:13
不错,挺用心的,问题不难,继续加油噢
作者: 米头    时间: 2017-7-20 18:05
没300直接搞报废。。。。。。。。。。。
作者: 279006676    时间: 2019-8-17 09:21
我修主板一般报200以上。
作者: 939D936    时间: 2019-8-17 09:45
无图修板我最佩服的
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 23:29
努力学习维修技术
