标题: 技嘉 H61M上电断电维修经验 [打印本页]
作者: xiaolong83    时间: 2017-7-19 15:51
标题: 技嘉 H61M上电断电维修经验
技嘉 H61M-DS2 上电断电维修经验
开机,上电马上断电。技嘉的主板上电断电,一般都是缺电压造成的,在不停地开机关机过程中,发现CPU_VTT电压和CPU的主供电是没有的。一般CPU的主供电是最后出来的,CPU_VTT电压是由RT8020控制输出的,然后根据这个IC的控制脚,第7脚没有电压,第七脚受控于三极管Q9Q8,追查Q8的控制脚已经发出控制信号,测量R38R37的上拉电压都正常,果断把Q8Q9三极管更换,完美亮机。附上电路图。
数据已于 15:48 保存
[url=]10 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限
本版积分规则发表帖子 保存草稿 转播给听众
作者: shingshishi    时间: 2017-7-19 16:54
现在看到上电断电的主板,没有高手们的经验,真的很难修啊!
作者: xiaolong83    时间: 2017-7-19 18:04
互相学习,希望加点分了,没分了
作者: 娄底杜工    时间: 2017-7-19 18:52
老司机了,这种我也碰到过,但没有你那样的思路。向你学习
作者: garry111c    时间: 2017-7-19 19:08
上电掉电,小白心惊肉跳,楼主轻松几下,拆管换管,秒杀
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-20 07:23
缺CPU_VTT电压造成的上电掉电,这个CPU_VTT电压是由RT8120控制输出的吧
作者: xiaolong83    时间: 2017-7-20 16:55
还是这位兄弟细心,打字打错了,是RT8120
作者: 18686346167    时间: 2017-7-20 18:47
虚心向各位大神学习,看看各位朋友的经验省的自己走弯路、
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-7-20 20:39
楼主这个问题修到过几次,可能是通病吗
作者: casan    时间: 2017-7-21 08:40
看不到图啊?楼主,既然是分享,图纸可以附上吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-21 08:49
楼主你的有些图挂了,这故障其实就是VTT总线供电的EN没有。
作者: wangsd100    时间: 2017-7-21 09:38
老手就是厉害,简直是秒杀!!!!
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-7-21 10:29
是RT8120,产生1.05V,还有个场管负责把这个1.05V变成0.95V的。也经常有问题那个电压。
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-7-21 11:24
楼主的维修经验丰富呀!要跟你学习呀!
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-7-21 11:25
新主板越来越难修,不看图纸真修补了
作者: 我乃小柯    时间: 2017-7-21 12:12
技嘉板子就这样,缺供电就直接反复重启。。。直接拉低apwrok这个信号,就不反复掉电重启了,然后测量各大电压。当然这是在没有示波器采用的招数。个人觉得麻烦。直接上示波器不讲究行了啊。还可以直接拉高vrmpg这个信号,就不会断电重启了。这是对于缺电压重启的前提下,当然如果不缺电压就要查小信号与bios了。。。。。
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-8-13 09:43
Q18 Q19也有可能,我修了好几台了
