标题: 联想B470无待机不过保护隔离维修 [打印本页]
作者: huan2009    时间: 2017-7-19 14:47
上午接一台B470,客户说不开机,接上可调电源无待机电压,和客户谈好价格留下电话,送客,下午吃过饭开干。
测量各大电感对地正常,公共点阻值正常,但无电压。测量pu4001 AD+无电压 AD+来自PU3801  PU3801 S极19v  G极19v  D极 0v    此管为p沟道应为低电平导通G极19v就不正常,ADOFF 0V正常,要使G极为低那么PR3801和3802就要串联分压,测量PR3801时发现阻值7欧明显不正常,料板拆一个差不多大的装上,再测量PU3801 G极变成6.1V。接电源电流一路上扬亮机。
作者: elope    时间: 2017-7-19 14:53
直接了当....
作者: aww3856    时间: 2017-7-19 15:00
我的进水机一个型号,烧脑中。。。。。。
作者: hyy5124    时间: 2017-7-19 15:16
B470很多坏CPU跟坏CPU供电的,楼主没遇到真好
作者: wojianglong    时间: 2017-7-19 15:36
现在就这些老型号的好修点了,新出的主板没法搞,没图没点位,ec带程序,bios程序。。。。。想修先得跑边程序
作者: a027897    时间: 2017-7-19 15:40
这个可以有,简单明了。又学了一招
作者: 1035672944    时间: 2017-7-19 15:42
这个机器CPU供电那里爱坏基本修的都是哪里
作者: 13600951479    时间: 2017-7-19 17:36
这个可以有,简单明了。又学了一招。。。。。
