标题: 多次集中精力维修一台苹果6P显示充电充不进,电量不准确 [打印本页]
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-19 14:26
此机客人拿来时已经说明放了很多家大大小小的手机维修店都没有修好,让看看还有没有维修价值。接机发现手机不能开机,但插入充电器能显示苹果标志不断重启,客人还说了一句,你不要想着换电池了,电池每家都换了一次,而且一换电池就开机正常,用完电再充电就是现在这个样子,而且还主动给了电话号码,看看一个月能不能修好。拆机发现充电IC U1401和USB 管 U1700都是换新的,Q1701和Q1403都短接了,看得出整个手机就围绕这4个芯片去维修了。维修还是从最简单开始,尾排和电池都更换了,手机也如客人说开机全部正常,而且充电显示也正常,跟本好像没问题一样,插入充电器充电,发现电量马上掉了百分之5,断开充电器电量又上升多百分之5,试充电一个小时,手机显示充电,但充电器不发热是凉的,知道真的充不上电了。尝试连爱思助手,可以正常连接,信息都可以读得出来,只是充电那里显示不在充电,充电次数为0,电池容量百分这百。打开图纸,手机先测量为主,首先插入充电器测量5V充电输入,C1408和C1704都有稳定的5V电压,而且手机可以连爱思助手,说明USB管根本正常,现在重点查充电管U1401,测量证明充电5V电压进入U1401,手机也显示充电,说明CPU控制U1401线路也应该是正常的,再次测量电池正极接口,注意是断开电池连接下测量,没有正常的4.25V正常脉冲显示,只有3.97V左右的电压。怀疑充电管U1401充电不良,换了一个新的,再次测量,测量结果一样,3.9V的充电输出电压,需要短接的都短接了,充电管也换了,维修一下子没有思路了。休息了一会,打开图纸重点分析充电部分原理。5V充电分3路,一路直接进入U1401,另一路经一个电阻进入主电源,最后一路经过Q1701进入USB管,5V充电经过U1401后分两路输出,一路进入主电源给手机供电,另一路进入电池,为手机电源充电。充电部分因为Q1701和Q1403都短接了,充电管是全新的,跟据图纸,要修的只有充电反馈部分的L---C反馈电路,反馈电路一路通过Q1403监控电池充电数据,另一路直接监控充电管为主电源的供电,现在就主电源和一个电容C1402和一个大电感L1401,直接测量C1402和L1401没有断线现像,开机插入充电器测量,发现C1402两端,一端为4.2V,另一端为6.8V,因为之前没有测量过这个反馈电容,所以也不知道数据的正确性,就一个电容和一个电感,先换一个电容再说,又因为这是一个反馈电容,不敢乱换,直接换上一个拆机的原装电容,再次测量,发生了没有,C1402一端为4.38V,另一端为8.72V,再次测量电池正极,已经有了4.25V的脉冲电压,这里心中有数,充电应该没有问题的了,果然试充电,确实手机能充电了,因为充电器工作了可以正常发热了。但是问题来了,电量变化很大,出现了开头描述的问题,电量不准,插入充电器和拔出充电器出现相差百分之5的电量,以为电量检测有问题,打电阻,电量检测脚没有断线,短接电量检测电感FL2511不起作用,维修进入死胡同,真的没有办法维修了。主板放了两天,昨晚睡不着,拿起主板再修,充电管拆下,把焊盘所有脚都查了一遍,竟然没有发现问题,头都大了,再看看图纸,已经没有什么可修的了,最后的还有电源和CPU,但U1401的F2脚没有断线,U1401到CPU的G1脚也没有断线,有正常的对地电阻,电源的可能性也不大,想想还是从反馈电路入手,把Q1403短接分开,充电中测量Q1403的C1脚有4.3V电压,测量Q1403的A1也有4.3V电压,不充电测量Q1403的A1电压为0,Q1403的A1要么起反馈作用,要么起控制Q1403导通作用,短接试试吧,好运气来了,竟然电量显示正常,连爱思助手也正常了,这个情况我说不明白道理,也许是运气,也许手机过两天也会变成电量不准的原故障,同时也把所有检测过程跟大伙分享了,希望大伙一起讨论电量不准这个问题,同时也希望同行们认真看看,这的确是几天来的心血,觉得我有修手机的耐心的同行也希望给我加分,加加分开心一下。
作者: hua406721998    时间: 2017-7-19 15:36
谢谢分享  写了这么多辛苦了
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-19 15:37
两个字形容你                       高手
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 16:22
楼主辛苦了,分析的到位
作者: 13557491987    时间: 2017-7-19 16:28
谢谢大神分享。顶!d=====( ̄▽ ̄*)b、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 天天向商    时间: 2017-7-19 16:38
楼主这个排版看的头晕有点,文字和图片要放好
作者: 谭呵呵    时间: 2017-7-19 16:49
我看来看去都没看懂是怎么修好的,换了个电容能充电了,之后电池容量不准确?不准确是咋修好的呢?
作者: szb0929    时间: 2017-7-19 17:21
维修小白过来学习大神经验,多谢!
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-7-19 17:22
楼主分段写呀,一大段一般人都看不下去呀
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-19 17:29
好的,排版真的不好,以后发帖会改进
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-19 17:32
电池电量那里是短接Q1403的A1和C1,不过是碰运气的,有可能还未修好电量这个问题,现在看看手机过两天的情况才知道
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-19 17:33
烈日龙枪 发表于 2017-7-19 17:22
楼主分段写呀,一大段一般人都看不下去呀
谢谢你的提醒,不过不太知道怎样分段和插入图片
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-19 17:41
写了这么多啊,分析的不错啊,呵呵
作者: 王聘    时间: 2017-7-19 21:14
这个分享确实不错,写的很详细,对于很多人都有帮助
作者: lidanfg    时间: 2017-7-19 21:59
我比较感兴趣的是手机全能测试仪。好不好用的
作者: yblnm    时间: 2017-7-19 22:23
楼主这个什么全能速测仪是个什么东东
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-19 22:47
用了很多年了,测量电压比较准,而且数字表和指针表测不到的,全能仪都可以测量得到,有点像示波器功能
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-19 22:48
yblnm 发表于 2017-7-19 22:23
楼主这个什么全能速测仪是个什么东东
已前修诺基亚手机用到的检测仪器,到现在还是在用,测电压很准,比万用表好用
作者: yan912621572    时间: 2017-7-19 23:00
问下楼主,Q1403来之前不是短接过了吗?
问下楼主,Q1403来之前不是短接过了吗?:jingya:
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-19 23:12
对的,原来是C2和B2短接的,只是后来我改成A1和C1短接,其实充电这两个接法都可以正常充电的,电量显示方面暂时不太了解它的原理,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-19 23:22
请原谅我 真没那个耐心看完   把图片插在贴子中间就好了
作者: 123a123a123    时间: 2017-7-20 09:50
“充电中测量Q1403的C1脚有4.3V电压,测量Q1403的A1也有4.3V电压,不充电测量Q1403的A1电压为0”
疑惑一:Q1403应该是P沟道场馆,CHG_ACT_DIO低电平充电,高电平截止,你这个真好相反,是不是编辑有误啊
疑惑二:另外C1402应该是自举升压电容,两端的电压相差那么大,你是用普通万用表测出来的吗?
疑惑三:短接了Q1403控制脚,如果说能充电了,那是不是只要插上充电线就一直冲,不会提示说充满了吧
作者: yan912621572    时间: 2017-7-20 09:54
圣手棋魔 发表于 2017-7-19 23:12
对的,原来是C2和B2短接的,只是后来我改成A1和C1短接,其实充电这两个接法都可以正常充电的,电量显示方 ...
我一般短接这个都是一坨锡搞上去的
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-20 10:51
Q1403C1脚充电时是有4.3V电压的,你可以实测,不充电为0
另外C1402电压是相差这么大的,低了没法充电,显示充电充不进,万用表量一样是8V以上
最后,短接Q1403充电满了也会停止充电的,Q1403起到取样作用,是一个由手机控制导通的管子,它的作用是反馈,短接就是人为强行反馈
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-20 10:53
yan912621572 发表于 2017-7-20 09:54
我一般短接这个都是一坨锡搞上去的
我试过,两种短接方法都能充,只不过未试过完全拆掉能不能充
作者: 麦毅诚    时间: 2017-7-20 11:37
虽然修好,但原理基本全错!有待加强学习!
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-20 12:37
你好,原理全错,那请你指点一下错在那里,有待大家学习和进步
作者: 神奇小子    时间: 2017-7-20 13:36
谢谢分享 小白正在努力学习中 有图有思路有方法有效果,完美
作者: 15958273791    时间: 2017-7-21 21:57
分析的到位
作者: 15595973678    时间: 2017-7-21 22:05
我一字一句的看完了!感谢楼主的分享,辛苦了!看出来了,楼主很认真!值得我学习
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-7-21 22:40
楼主很有耐性啊,修了那么久也修好了!
作者: 笑睇人生    时间: 2017-7-22 09:44
  你这个设备在哪买的 淘宝搜不到呢啊
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-22 10:22
谢谢你的评价,也感谢你耐心的看完,有错误的地方希望指出,有待以后进步
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-7-22 10:25
笑睇人生 发表于 2017-7-22 09:44
你这个设备在哪买的 淘宝搜不到呢啊
诺基亚手机年代的手机维修仪器,淘宝现在早没有了,现在用可能有点落后了,不过觉得量量电压等等功能还是比万用表好,所以一直在用
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-7-22 10:58
学些                           了  不错  。。。。。。
作者: seek520    时间: 2017-7-22 12:04
收藏了,好好学习一下楼主的思维
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-22 15:05
写的很不错,不过这排版确实让人头晕。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-7-24 09:47
感谢老司机的分享,手上有个6S正好在研究
作者: yubin1022    时间: 2017-8-2 07:25
看着很迷茫,楼主配图好一点,这样更清晰点,感谢分享
作者: 13861657561    时间: 2017-8-2 10:33
维修小白过来学习大神经验,多谢!
作者: 江苏孤狼    时间: 2017-8-2 20:26
没权限看,但可以看出,是大师之作啊
作者: xwxfx    时间: 2017-8-2 22:48
这个问题  确实 很奇怪    到底Q1403 是怎么工作的  好多说法
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-3 02:45
250313118 发表于 2017-7-19 16:22
楼主辛苦了,分析的到位
我看楼主这帖子就不一般老司机了,那设备都高端啊
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-3 02:46
不错啊,这样设备比万能表强啊,至少有数据显示
作者: 小唐电脑医院    时间: 2017-8-3 08:01
太厉害了,是学习研究的好资料,谢谢分享
作者: 小唐电脑医院    时间: 2017-8-3 08:02
一直也是搞充电维修这块,而且这块修的也特别多,各种问题都有
作者: 1124331220    时间: 2017-8-3 09:37
分析的很详细,维修需要的是好耐心。
作者: 250313118    时间: 2017-8-4 16:28
也没什么高端的啊。 。都是常用 的。
作者: richy-    时间: 2017-8-5 09:14
    谢谢分享  写了这么多辛苦了
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-8-5 11:27
13920184073 发表于 2017-8-5 10:08
为什么不能给等级的的群众看看呀?你这样是为了让大家充钱吗?
我这个维修案例是分享的,并没有要充钱才能浏览的,你可能不符合迅维浏览技术贴的要求吧
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-8-5 11:34
楼主技术不错,经验丰富,多谢分享了!
作者: 文缘电子    时间: 2017-8-5 12:57
手机故障全能速测 哪里可以买到 手机故障全能速测 哪里可以买到
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-8-5 13:39
这个是8年前的测量工具,修诺基亚用的,现在估计没有了,淘宝找一下二手的吧
作者: 孙少微    时间: 2017-8-6 20:40
可惜没分给你了,不然我就给点分,这绝对是个精华贴
作者: 492668445    时间: 2017-8-9 10:10
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-8-9 11:18
前一个维修师傅之前已经短接了,这个是管子对充电很重要,一般短接就行了
作者: 级菜鸟    时间: 2017-8-9 11:23
楼主手机速测仪,多少钱,好不好用
作者: 蓝信商务    时间: 2017-8-9 15:58
楼主,修苹果现在利润高不高,对同行的
作者: xwxfx    时间: 2017-8-13 14:31
是不是把Q1403取掉 短接   如果取掉 还能充电吗???
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-8-14 10:11
这是一个反馈芯片,取掉不能充电,取掉后要短接才能正常充电
作者: xwxfx    时间: 2017-8-14 12:47
就是说     不取下Q1403     短接A1 C1
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-8-14 13:16
取下Q1403,然后再短接,Q1403是取样反馈用的,你拆了下来短接就是强行直接取样的意思
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-15 09:01
楼主的技术好厉害啊 思路好清晰  大师级啊
作者: 凤城    时间: 2017-8-15 11:04
#在这里快速回复#Q1403的A1要么起反馈作用,要么起控制Q1403导通作用,短接试试吧,好运气来了,竟然电量显示正常,连爱思助手也正常了。这句没看明白,短接是短接A1与C1脚??
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-8-15 16:25
凤城 发表于 2017-8-15 11:04
#在这里快速回复#Q1403的A1要么起反馈作用,要么起控制Q1403导通作用,短接试试吧,好运气来了,竟然电量显 ...
如果显示充电但充不进电,这个时候可以短接A2和C1,这个是常规的接法。在本例我维修的这个手机中因为电量不准,而且有它的复杂性,尝试了正常的维修都不行,所以尝试了A1和C1短接,其实为什么A1和C1短接可以解决这个问题我也不明白原理,所以算是好运气来的,也只能说明有一部分电量不准备的手机可以尝试A1和C1短接看看能不能修好电量不准这个问题
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-15 20:30
这个的确是很难的故障。几个人都没修好的被楼主修好了。说明有时候理论还是重要的。这又积累了重要经验!!手工党估计是解决不了这个问题的。加分
作者: 852867393    时间: 2017-8-15 22:03
虽然我没认证看不到但是我感觉还是牛逼
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-16 16:00
#在这里快速回复#楼主的技术好厉害  理论也好厉害  学习了
作者: huang8425351    时间: 2017-8-17 00:26
楼主这经验。。。写文章可下了一番功夫了。。
作者: 062300    时间: 2017-8-17 09:34
向高手致敬 向高手致敬 学习了 谢谢
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-8-17 09:49
看到这么多的字就头痛呀
作者: zh19831031    时间: 2017-8-17 10:46
好吧,楼主这个仪器多少钱?在哪买的?
作者: 王克林    时间: 2017-8-17 11:51
这个报价多少???这技术,,没谁了吧!!
作者: xwxfx    时间: 2017-8-17 12:43
取下Q1403 短接A1C1 不短接B1C1  ,那充电从哪里过去给电池充电呢?
作者: 15016808824    时间: 2017-8-17 17:36
别老发这些没有用的维修知识,发些经营的方法和经验,怎么卖手机配件或者手机赚快钱,有几个人修手机发财的
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-8-17 22:33
充电电流电压是经过充电IC U1401的A1B1C1D1脚出来直接给电池充电的
作者: 圣手棋魔    时间: 2017-8-17 22:54
15016808824 发表于 2017-8-17 17:36
别老发这些没有用的维修知识,发些经营的方法和经验,怎么卖手机配件或者手机赚快钱,有几个人修手机发财 ...
这个是一个大家讨论维修的平台,对于维修爱好者是一个很有乐趣和进步的平台,同时也跟你说一下,修手机也可以赚钱,只是你不是修手机的不知道修手机赚钱的方法
作者: ljtfreedom    时间: 2017-8-17 23:57
多谢楼主分享维修思路............
作者: gan100900    时间: 2017-8-18 20:43
维修小白过来学习大神经验,多谢分享
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-21 09:08
楼主的技术好厉害啊 一定修过好多机器 练出来的
作者: 名创科技    时间: 2017-8-21 21:41
一直都是充电部分电路经常感觉晕晕的
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-8-22 11:29
充电电路有时确实难修,电阻电容都是故障点。
作者: exe80901    时间: 2017-10-28 13:01
嗯。充电时自举电容一端是有8点多v
Q1403还真没这样短接过,下次遇到试试
作者: zjqzsc888    时间: 2017-10-28 18:47
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
作者: yesli    时间: 2017-10-29 09:36
修手机一般都没搞清楚原理,能修出来就不错了
作者: 王多    时间: 2017-10-29 10:49
q1710下面电阻短接是和意思????
作者: 修手机的小呆呆    时间: 2017-10-29 11:36
这个问题跟我前两天修的一个6s差不多  用着用着反复重启  电池不准 换了u2  q1401都不行 检测角有阻值  插上爱思助手电池无数据  别家也修过了 最后是Q2301坏了 跟这个差不多的
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-29 14:06
连我看的 都头大了
作者: 蓝雨威    时间: 2017-10-29 17:57
之前遇到过6一模一样,顾客也是在好多家修过了,到我这我又拆了重装一遍,故障依旧,最后放弃,唉
作者: 牛有德    时间: 2017-10-30 10:20
恩 不错不错不错不错不错不错不错不错
作者: wymyhc    时间: 2017-10-30 10:32
学习了.不错
作者: 通程    时间: 2017-10-30 12:01
认认真真的看完楼主的分析,支持了,太强大了
作者: zhuchao333    时间: 2017-10-30 13:10
两个字形容你                       高手
作者: 延吉市达达    时间: 2017-10-30 15:27
请问手机故障全能速测仪在哪里买的给个链接呗
作者: ai625580739    时间: 2017-10-30 15:54
以后要好好学习了 努力成为大神
作者: 179165003    时间: 2017-11-20 21:25
按原理是这样的但有的电路真无法解释清楚,疑难杂症不能按原理来解决问题
作者: 赵仓山    时间: 2017-11-21 11:52
来看看有什么,学习一下,,,,,,,
作者: panwenchao    时间: 2017-11-22 14:40
楼主总是在牛A和牛C之间徘徊   老铁6666
作者: 主板混混    时间: 2017-11-22 17:42
换一个好的Q1403 是不是也可以  短接A1 C1真没试过。。
