g470不认硬盘。新手看下就行。
还是一般般吧
2017-7-19 13:55
g470不认硬盘。新手看下就行。
同行拿的G470说的换了硬盘再也不认了。拆开看下。有进水。不认硬盘的。
就着几个线。2对差分信号线。2个供电。修好了。 简单。说点吧。1;这个信号线啊 阻止大概是在800左右。供电如果没有的话。2:大家如果转换修不好的话。大家拉供电的时候记得拉2级供电。一级的会一直转。3: 从65以上的机子,第18脚这信号就有用了。供电阻止全部正常的话要测这个信号了。正常电压没记错的话大概是在2.8V左右。4:这边没问题了还要测量南桥的SATA模块的条件。一般这点都简单,最多换个南桥。 哎 本来想让新手看下,就是现在还不知道维修笔记本的还学的没有。世态炎凉,5年前还很火,现在手机市场冲击大,关键是手机市场现在也是乱的很。哎。。。。。。。。。。
对了 加点分
还是一般般吧
2017-7-19 14:17
为什么这个不会加分了啊 ,是什么原因
