标题: iphone6进水刷机报错-1 绝对非正常方法维修 [打印本页]
作者: 修手机的小呆呆    时间: 2017-7-19 13:22
顾客送修一台iphone6  在别家刷过机 到手刷机-1  就换基带电源 重做基带cpu  射频  刷机依旧-1
开始仔细检测
拆掉基带电源测试对地阻值 发现基带电源34角接地 找到故障 因为34角是直接给基带cpu提供2.95v供电,所以拆掉基带cpu,重点来了 ,拆掉基带cpu测试后发现,是基带CPU本身损坏
一般基本可以宣布死亡 放弃维修了
但是想到五百块的报价 我怎能不在试一下呢,我就想不要这路电压了,直接上绿油盖住基带cpu的点
装机刷机OK  开机测试信号一切正常  哈哈   比打王者赢了还开心
新人 有啥就分享 帮我加点分哦 谢谢
作者: heyongliu    时间: 2017-7-19 14:05
这样也行。可以的兄弟。真是想都想不到的方法啊。厉害了
作者: 修手机的小呆呆    时间: 2017-7-19 16:06
恩恩 是的 我也没想到尽然可以了
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 16:49
楼主厉害了。下次遇到有短路的十在不行就断开它。没准有惊喜。但我总觉得哪里有功能问题。比如什么什么信号不好啊。之类的。
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 16:50
修手机的小呆呆 发表于 2017-7-19 16:06
恩恩 是的 我也没想到尽然可以了
的确没想到。这样也行,一般遇到芯片直接短的就直接放弃了。
作者: kehuijery    时间: 2017-7-19 17:01
楼主威武!楼主威武!楼主威武!
重要的事情说遍!
作者: 罗马浪子    时间: 2017-7-19 17:11
这是新人老手嘛,厉害了
测试几天没其它问题吗?
作者: 渔阳    时间: 2017-7-19 19:05
厉害了,这么做不会缺少功能的吗
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-19 21:02
没有无缘无故的爱和恨,我只想知道;这个供电到基带起的什么作用?
根据所发贴只找到一个简写的信号缩写,请哪位大神给个解释?
作者: 修手机的小呆呆    时间: 2017-7-20 09:23
250313118 发表于 2017-7-19 16:49
楼主厉害了。下次遇到有短路的十在不行就断开它。没准有惊喜。但我总觉得哪里有功能问题。比如什么什么信号 ...
我单独测试了 2g  3g  4g  信号都棒棒哒 哈哈
作者: 250313118    时间: 2017-7-20 17:16
移动电信联通都试了吗?不走一个通道会不会有问题?
作者: 修手机的小呆呆    时间: 2017-7-21 10:09
移动没有试呢  回头试一下看行不行
作者: 乐呵呵    时间: 2017-7-21 11:49
换个思路,就成功了。看来还是不要死脑筋才好。具体情况情况具体分析。
作者: 250313118    时间: 2017-7-21 12:17
修手机的小呆呆 发表于 2017-7-21 10:09
移动没有试呢  回头试一下看行不行
把能试的功能都试一下。我想知道那个供电到底干什么的。
作者: 寂寞的季节2017    时间: 2017-7-21 16:08
我发现这网站到处都是要钱的。掉钱眼里去了
作者: lurui    时间: 2017-7-21 18:22
。真是想都想不到的方法啊不会不读卡吧
作者: lcf66035    时间: 2017-7-22 12:18
好脑子啊 可以的兄弟66哒 学习了
作者: woaiweixu    时间: 2017-7-22 13:36
钱果然是万能的,这回真信了,为了钱,这样都能行,做得好,赞
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-22 14:51
还真是开了眼界,不过这供电总会有意义吧,不然屏蔽了还能正常使用,那当初又为何设计呢?
作者: leidy-jfm    时间: 2017-7-22 18:28
楼主太棒了,刷机,重植芯片不行,查图纸找问题根源,测出基带CPU的供电脚对地短路了吧;上绿油绝缘,损失此路来获得整机点亮,佩服呀
作者: 冯进才    时间: 2017-7-22 19:38
这样也行,可以的兄弟 学习了 666666666
作者: 飘落的枫    时间: 2017-7-22 21:29
有时候就是在你快要放弃的时候最后的办法就好了  柳暗花明啊
作者: yblnm    时间: 2017-7-22 21:58
奇了怪了,它既然设计了这路供电,但好像又没用。看来什么都得试试才行
作者: obafgkm    时间: 2017-7-23 00:19
多谢楼主分享
作者: wg    时间: 2017-7-24 12:58
这个供电直接就封了.还好不是主要供电
作者: tko2002    时间: 2017-7-24 14:24
这历害 了...学了,,修手机的越来越多了
作者: 回音哥    时间: 2017-7-24 17:22
举一反三,维修就是要这样的思路
作者: 赛齐    时间: 2017-8-13 11:17
为甚么修复不了呢?小白问题。。。
作者: 又见飞刀    时间: 2017-8-13 13:45
#在这没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 里快速回复#
作者: xwxfx    时间: 2017-8-13 16:32
试下 GPS  和 WIFI  正常吗 试下 GPS  和 WIFI  正常吗 试下 GPS  和 WIFI  正常吗
作者: 蓝信商务    时间: 2017-8-13 17:41
迅维网的下载分太高了,能否调低点
作者: 奋斗的石头仔    时间: 2017-8-14 12:44
作者: huazaideng    时间: 2017-8-14 15:40
楼主给力,这样都可以,的确牛逼啊,,,,,,,
作者: soga2845    时间: 2017-8-14 19:08
这个只是单独某个功能吧,要是工作必要的电压短路那不可能啊。
作者: maxcole    时间: 2017-8-14 19:34
要是我遇到这种供电短路的已经放弃了
作者: KiNgG`    时间: 2017-8-14 20:27
厉害厉害。这样也可以
作者: majie0769    时间: 2017-8-15 16:49
这样也行。可以的兄弟。{:4_113:}{:4_113:}厉害了
作者: szb0929    时间: 2017-8-15 16:53
mark标记,新手小白过来学习下,多谢!多谢!!
作者: 852867393    时间: 2017-8-15 22:21
我靠真的是奇特的想法,还是五百块给的动力啊。值得学习
作者: ken47819160    时间: 2017-8-17 09:46
我的5s也是刷机到最后一步就报错-1 我在清洗主板液中涮了下 刷机就成功了 这我就不解了  纳闷
作者: 18611849084    时间: 2017-8-17 09:59
作者: zhouhy    时间: 2017-8-17 11:40
楼主厉害,谢谢分享!
这一路供电是什么作用,哪位提供一下,大家学习一下。
作者: 王克林    时间: 2017-8-17 11:46
少个供电,会不会后期出现什么怪问题,,或者这个供电是干什么用的?
作者: 15958273791    时间: 2017-8-17 16:05
