标题: 联想E40-70待机5V短路 [打印本页]
作者: 514445337    时间: 2017-7-19 13:17
标题: 联想E40-70待机5V短路
联想E40-70待机电流0.01,待机3.3V   5V都有,按一下开机键电流到0.09,测待机电感3.3V正常,待机5V没有,拔掉电流表测5V对地阻值短路,放一会对地阻值有正常了,看看各位有没有碰见过这种类似问题,给小弟分析分析,让小弟下一步有个思路
作者: xiaohui123    时间: 2017-7-19 13:35
感谢楼主分享。。。。。。。。。。
作者: 736599453    时间: 2017-7-19 13:45
遇到过3V短到0,,,CPU坏的  这个蛮像我有个USB短路的,通电短,拔掉测组织有正常
作者: 马玉波    时间: 2017-7-19 14:42
查一下待机芯片引脚定义 看看是不是待机芯片坏了 或者拆掉5v待机电感 看看是前级短路还是后级短路
作者: 514445337    时间: 2017-7-19 15:02
已经修好了,是声卡旁边一个贴片电容短路了
作者: 临海036    时间: 2017-7-19 15:52
拔掉电流表立即测短是正常的,因为电感里面储存的还有能量。你测下5v后级是否短,记得这机器声卡有个电容爱挂
作者: sxd12    时间: 2017-7-19 21:10
多半二级转换问题
作者: 天意wx    时间: 2017-7-19 22:06
重点查下5V后级 特别是一些转换管的后级
