标题: 联想Z575 10337-1 大短路维修 [打印本页]
作者: linan186    时间: 2017-7-19 12:29
机器型号:联想Z575
机器板号:10337-1
机器故障:大短路
今天早上刚上班,一同行送来一台机器说挺着急的,下午3点飞机。12点之前想要拿着. 接过机器通电测试发现大短路。报价让客户放这里后。把昨天晚上的机器修好以后 拆出Z575板子 发现CPU铁皮管烧了,拆掉以后打组织 发现还是短路状态。找到图纸把PL4201电感断开发现是前端短路
前端就链接一个PU4202和PU4203 还有就是CPU供电芯片ISL6267  把铁皮上管和下管拆掉还是短路,最后把CPU供电芯片拆掉 组织恢复正常。
   在料板上拆了一个ISL6267 还有铁皮管全部装上去以后 通电不短路了。。小铁皮管底部烧的不好焊直接飞线上去
  把CPU装上去没着急上电,先打组织发现集显和CPU供电电感组织都是0   AMD CPU也是坏的 手里正好有这种CPU换上区 测量对地组织30欧        装机测试OK
这是烧掉的件    还有从官方分离出来的BIOS程序 Z575 10337-1 官方分离 linan.rar (1.2 MB, 下载次数: 18)
