| 各种品牌投影机的清零方法 各种品牌投影机的清零方法 1、Panasonic (松下) 投影机的清零方法 先按“MENU”找到灯泡使用时间,再按“ENTER”三秒,出现“POWER OFF”后,关掉电源重新启动OK ! 2、Hitachi(日立) 投影机清零方法 开机中,按RESET健3秒,出现时间对话,选择0就OK了 3、SONY (索尼) 投影机清零方法 RESES+左+右+确定(适用索尼大部分机型) 4、NEC(日电) 投影机清零方法 830/840/850/440等系列时间到的话会出现二个指示灯亮,包括LAMP指示灯,清零方法是待机下按遥控器OFF健20秒左右,在遥控器底部有一个耳机插口,如果有线的话可连接到投影机的遥控器输入口,这样清零会方便一点; 5、3M 投影机清零方法 在开机下,按RESET健3秒,会出现一个时间有对话,选择0就好了!Mitsubishi (三菱)投影机清零方法在待机下按左+右+电源 6、Epson (爱普生) 投影机清零方法 只适用灯架处有电阻的机器:在灯架处有一个小电阻(清零用的),只要把机器中相对应的4个小针短路一下就行了,这个会烦一点,且短路弄不好还会可能烧主板; 7、Toshiba(东芝) 投影机清零方法 在不接电源下按电源+菜单+确定+输入,按住不放接电源3秒钟,适用780以前所有的机器; 8、Philips(飞利浦) 投影机清零方法 开机中,菜单中选择灯泡时间栏,按投影机上的OK键3秒 9、SANYO(三洋)、EIKI(爱其)、Canon(佳能)投影机清零方法全部在菜单中,有LAMP字样这栏,全部是YES; 10、PLUS(普乐士) 投影机清零方法 适用机型:PLUSU2-811/U2-815/U2-815C/U2-1110/U2-1130/U2-X1130C/U2-1150.在1100个小时内清零:菜单选到时间上、按遥控器上ON(8秒钟左右);使用1100小时后,无法开机状态下,直接按遥控器上ON(25秒左右)。 适用机型:PLUS U3-810SFC/U3-1080SFC/U3-810WZC/U3-1080WZ C/U2-X200UC/4-161/U4-121/V-1080C/V-807C/V-1100C/U2-850/U2-1 500/U2-850W/U2-1500W/U5-121/U5-162.菜单里灯泡定时器清零 11、INFOCUS(富可视)、ASK(美投神) 、Proxima(宝施玛)、IBM投影机清零方法 一般的是在菜单里清.富可视500/530在开机下,按菜单+音量减3秒钟,后打开菜单看看有没有清,如没有可以多试几次;IBM是INFOCUS代工的,参考INFOCUS/ 12、SHARP(夏普) 投影机清零方法 夏普视频机(PN200/300/500/C10等)灯泡时间清零,待机下按住“音量 减”+“选择下”,后开机;夏普100S/00X/200/220等,投影机灯泡清零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键,后开机; 注意:SHARP后面出来的机器(2004年新款)不要随意清零,清了零的话就要更换灯泡,不然这个灯在200小时左右就会报废了。 |
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
