标题: 求助!在线等!戴尔T3500 X38的板 [打印本页]
作者: wangxiaojie    时间: 2017-7-19 10:20
最初故障是供电短路。修好短路后。不定时掉电,还有时候不亮,不亮的时候没总线供电     芯片PDF没有 图纸没有  怎么下手
作者: wangxiaojie    时间: 2017-7-19 10:24
求大神知道这个PDF 你们有么大神们
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-19 10:43
芯片上面的代码是什么?
作者: wangxiaojie    时间: 2017-7-19 10:54
轩辕思天 发表于 2017-7-19 10:43
芯片上面的代码是什么?
L3C
GCTE
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-19 10:55
wangxiaojie 发表于 2017-7-19 10:54
L3C
GCTE
从来没见过这样的代码,你这样,去淘宝卖芯片的,把这个芯片型号告诉卖家,看看卖家怎么回复。
作者: wangxiaojie    时间: 2017-7-19 11:03
好,谢谢版主
好,谢谢版主
作者: 634094028    时间: 2017-7-19 14:35
你是需要买这个主板吗·············我这里貌似有一个
作者: wangxiaojie    时间: 2017-7-19 14:57
价格
作者: liyibo    时间: 2017-7-19 16:05
新的芯片 老的芯片表对不上了  是建议上X宝卖的人问问
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-19 23:34
这个看着像cpu的供电控制芯片
作者: 634094028    时间: 2017-7-20 19:15
wangxiaojie 发表于 2017-7-19 14:57
价格
你这个是1156还是1150的主板··
