标题: CQ41开机不显示 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2017-7-19 09:31
标题: CQ41开机不显示
CQ41 开机不显,按键盘大写指示灯可以亮,哪位师傅指点下小弟
作者: hgh5643    时间: 2017-7-19 09:37
先外接显示器看看有没有显示,看看有没有显示再说
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-7-19 09:42
先测试换屏和排线,不行就显卡搞死他。。。。
作者: 冯光炽    时间: 2017-7-19 09:45
看看是不是显卡,没问题的话就看看屏这边
作者: 周锡均    时间: 2017-7-19 09:48
这种情况要先换屏线和屏试试了。或者检查屏线接口的供电这些有没有?
作者: zflzxxxx    时间: 2017-7-19 09:53
你确定是键盘的大小写可以亮,而不是旁边的等在闪
作者: 修板    时间: 2017-7-19 09:56
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-19 10:06
这个确认一下显卡,要不就是BIOS的问题了
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-19 10:08
你看看有暗影吗。。。判断下是屏还是显卡
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-19 10:09
应该是显卡坏了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-19 10:15
外接好不好用,屏线和显卡,应该有一个出问题的
作者: lixuetong    时间: 2017-7-19 10:29
先看外接显示器有没有显示,如果有显示的话可以去换屏线和屏试试,如果无显示的话那就把显卡加焊下。
作者: 海中668    时间: 2017-7-19 10:32
这个机器BIOS是容易坏的,最好先刷个BIOS
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-19 10:36
插屏线  加焊显卡  换屏   这种一般都是屏线坏了
作者: 王泽    时间: 2017-7-19 10:54
说的在详细一点。。。。。。光这样写没人能帮到你   什么也不提供。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 满满    时间: 2017-7-19 11:09
写的一点也不清楚  求助就求助 写的详细 一点
作者: ①輩訾    时间: 2017-7-19 11:15
       这机器       BIOS爱出问题
作者: guangwu88888    时间: 2017-7-19 11:27
屏线坏的多呀,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ac1347    时间: 2017-7-19 11:32
外接能显示的话——就直接干显卡吧
作者: jian9369    时间: 2017-7-19 11:33
先外接看看。 不行的话 看看显卡。
一般是显卡的问题吧。惠普显卡容易坏。
作者: 後天、    时间: 2017-7-19 12:44
  显卡
作者: a773114817    时间: 2017-7-19 14:08
先试外接,可以显示就是显卡问题。 不能显示刷BIOS,
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-19 14:17
先软后硬干就完了。。。。。。。。。。。。。
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-19 14:29
吹显卡   换屏线  搞死它没商量。。。。。。。
作者: 你会修电脑    时间: 2017-7-19 14:33
作者: 临海036    时间: 2017-7-19 14:47
首先你得判断下是主板还是屏,或者是屏线,主板的话判断是显卡还是其他原因引起,一步一步来吧!
作者: 天意wx    时间: 2017-7-19 21:18
这个机器 有些事显卡问题 屏线故障率很很大  具体还需要自己分析下
作者: 盖聂    时间: 2017-7-20 09:31
这个好像有通病 看下代码跑多少 BIOS 显卡 显卡晶振 都容易坏
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 09:39
这种老机子一般是显卡问题多,先看电流,刷bios,做显卡,一般都能好
