梅杰G31-L 2.0无CPU供电
愛╮僅此為你
2017-7-19 09:26
梅杰G31-L 2.0无CPU供电
客户拿来一主机,说开机不亮,拆机查看,主板为梅杰
G31
L 2.0
(744.11 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2017-7-19 09:26 上传
裸板测
内存-桥-总线供电都正常,
cpu
供电
0V
找到了。看了下
供电:主控为
RT8802A
)驱动芯片为
BD开头的小芯片,
测了下主控
VCC VID EN
都正常
PWM
不正常
果断换之。上电开
PWM
有了。
还是没
CPU
供电。再查驱动芯片,
BOOT PVCC
各条件都正常
LG UG
没有。干掉。上电
还不出。再测
条件都正常,有可能驱动芯片是坏的。定了几个,等到货换上,
开机亮了。
jmdna
2017-7-19 09:39
两个芯片一起坏,很少见
科慧维修
2017-7-19 10:31
现在买的芯片 不是全新的好多坏的
句容诚信电脑
2017-7-19 22:59
无图无真相 可信度低
