查看: 9706|回复: 75
[维修经验]
DELL N4110 掉电,不知道是不通病,已碰到两台。
发表于 2017-7-18 23:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接到两台N4110
第一台故障是手压键盘就掉电
第二台是开机瞬间掉电
废话不多说,机子到手拆开,触发后双手一顿乱压,掉电后重复以上动作,逐渐缩小范围。
最后锁定在读卡器位置,拿着板仔细看有惊喜。显卡和南桥之间有个5脚管虚焊,放大镜下看整个管子已经位移了一点。
烙铁加焊一篇,故障排除。
看了下图纸,此5脚管是发出系统电源好信号给南桥的。
过了几天又接到一台一样的机器,有了第一台的经验,直接找这个管子,同样的配方,熟悉的味道。
下图红圈是元件位置
PS:昨天碰到第三台这个机型。其他故障的,还特地看了下这个门电路的5脚管,是正常的,没有出现位移。
很可能是工厂批次问题。
评分
参与人数 7下载分 +10 +6 收起 理由
chenfanghuan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
冬至的那天 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1
锐杰电脑3 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-7-19 00:03:46 | 只看该作者 �
无图无真相啊楼主   文字说明 没有可信度
点评
这个大通病了啊,U25 ,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:17
发表于 2017-7-19 01:07:44 | 只看该作者 �
手压键盘掉电我遇到过 不过当时我测的时候是显卡供电有问题 跟换之后过两天还是同样位置出现问题 所以估计是板层有问题了
发表于 2017-7-19 01:18:41 | 只看该作者 �
的确是通病,喇叭碰到那个5脚的芯片导致虚焊引起的,哈哈,V02的广达的通病,早几年就修到了
发表于 2017-7-19 01:57:14 | 只看该作者 �
这个是通病了,以前修统货遇到过好多
发表于 2017-7-19 02:01:15 | 只看该作者 �
这个5脚的门电路芯片 几年前就放出来了
发表于 2017-7-19 07:19:04 | 只看该作者 �
这个5脚门电路确实容易出问题,应该是主板设计方面的问题
发表于 2017-7-19 07:35:28 | 只看该作者 �
这个U25早年就发现是通病的,主板加焊后,最好要把喇叭那里也要处理下,
点评
这样啊,孤陋寡闻了。论坛搜V02A 没看有说这个通病的帖子。吐槽下,现在论坛的搜索功能真心不好用。  详情 回复 发表于 2017-7-19 10:48
发表于 2017-7-19 10:48:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 10:53:16 | 只看该作者 �
ZHEZHE这个通病早就知道了, 不过还是佩服楼主的这种探索精神
发表于 2017-7-20 12:08:50 | 只看该作者 �
...又是一个5脚芯片 ....dell通病
发表于 2017-7-20 12:39:03 | 只看该作者 �
这个机器我遇到短路的倒是比较多   这样问题我还是头一次看到
发表于 2017-7-20 12:39:37 | 只看该作者 �
这个位置的脱焊是导致机器不显示 目前还没碰到掉电情况 个人经验
发表于 2017-7-20 12:42:49 | 只看该作者 �
这个我也碰到过,楼主你碰到两台,应该就是通病了
发表于 2017-7-20 12:44:59 | 只看该作者 �
这个是通病的论坛已经有人验证过了 但不是每一台都会虚焊
发表于 2017-7-20 12:45:55 | 只看该作者 �
我也遇到过哦,键盘螺丝一打紧,就开不了机
发表于 2017-7-20 13:03:55 | 只看该作者 �
厉害,赞一个
发表于 2017-7-20 13:10:57 | 只看该作者 �
这个绝对是通病了,送钱的机器啊
发表于 2017-7-20 13:24:25 | 只看该作者 �
楼主这个情况我还没碰见过,有机会试一试
发表于 2017-7-20 13:40:08 | 只看该作者 �
喇叭碰到那个5脚的芯片导致虚焊引起的吧,又遇到一次
