查看: 5378|回复: 60
[求助中]
X55VD BIOS里键盘能用进PE就失灵
发表于 2017-7-18 22:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
X55VD 3.1版本 BIOS里内置键盘能用,只要过了BIOS就失灵,但用USB键盘在BIOS和系统里都能使用,换过新的键盘,EC,都是一样,量过键盘接口阻值都是正常的,刷过工厂的BIOS也试过,哪位大神修过这个故障,指点一下!
发表于 2017-7-18 23:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三板F,,先加焊下EC ,,刷B  不行再慢慢来,,,
刷过BIOS,换过键盘,换过新EC,还是涛声依旧  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:37
发表于 2017-7-18 23:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个估计难度很高,,我上次一台N551J 键盘背光没有,,,查到EC 就找不下去了,,最后拆管强开背光,忽过去了  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:44
发表于 2017-7-18 23:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pe里不能用   硬件问题   测一下键盘接口的阻值
接口阻值一切正常,关键BIOS里能正常使用,如果是阻值有问题,BIOS里应该也是不能正常使用的  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:43
发表于 2017-7-18 23:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-18 23:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-18 23:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主点位可否分享出来看看,,,
点位在这里  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:51
发表于 2017-7-18 23:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
amdkgd 发表于 2017-7-18 23:45
楼主点位可否分享出来看看,,,
点位在这里
X55VD_3.1.zip (160.69 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-7-19 09:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有哪位大神见过这种故障,指点一二
发表于 2017-7-19 09:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
EC换    下                试     下                     了
没仔细看帖,EC这种早就换过了  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:17
发表于 2017-7-19 09:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝德本本维修 发表于 2017-7-19 09:03
EC换    下                试     下                     了
没仔细看帖,EC这种早就换过了
发表于 2017-7-19 09:22:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没仔细看帖,EC这种早就换过了
发表于 2017-7-19 18:27:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
装WIN10试试,是不是驱动不对,有试过部分新机子有这现象
为什么都不仔细看贴,进PE内置键盘也是不能用的,开机过了LOGO后内置键盘就之灵,包括调启动菜单都调不出来,软重启Ctrl+Alt+Del也不行,但在BIOS软重启Ctrl+Alt+Del是可以用的,你还认为需要重装系统吗?  详情 回复 发表于 2017-7-19 19:19
发表于 2017-7-19 18:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
bios 里面能用 pe不能用 也许是某一个功能键 粘键,既然键盘换过了 还是仔细找下键盘接口到ec的线路吧也许会有收获
EC已经换新的了,键盘到EC所有的脚位都量过,没有异常,如果有异常的话BIOS里面应该键盘也是不能正常用的  详情 回复 发表于 2017-7-19 19:22
发表于 2017-7-19 19:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
安装下windows 10的系统看下,新机器很多不支持7系统了,
X55VD是三四年前的机器,不存在太新这个问题  详情 回复 发表于 2017-7-19 19:24
发表于 2017-7-19 19:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为什么都不仔细看贴,进PE内置键盘也是不能用的,开机过了LOGO后内置键盘就之灵,包括调启动菜单都调不出来,软重启Ctrl+Alt+Del也不行,但在BIOS里软重启Ctrl+Alt+Del是可以用的,你还认为需要重装系统吗?
发表于 2017-7-19 19:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jgwx 发表于 2017-7-19 18:31
bios 里面能用 pe不能用 也许是某一个功能键 粘键,既然键盘换过了 还是仔细找下键盘接口到ec的线路吧也许 ...
bios 里面用不到功能键 这种问题以前遇到过  详情 回复 发表于 2017-7-20 14:11
发表于 2017-7-19 19:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-19 20:34:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
鼠标 拔了 所有外设全拔了    不行没折了
如果能力只限于拔拔外设还真不敢在这里发帖  详情 回复 发表于 2017-7-19 22:39
发表于 2017-7-19 22:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
赤鳞 发表于 2017-7-19 20:34
鼠标 拔了 所有外设全拔了    不行没折了
