250313118 发表于 2017-7-19 09:33
动到基带CPU,基带电源部分东西了。6S开机要先验证基带的。你又动了基带部分,所以,你查一下基带周边吧。
donghongcheng 发表于 2017-7-19 10:19
我记得没有安基带是不停重启,我那个不像是那个电流。
lidanfg 发表于 2017-7-19 10:45
能上屏看看吗?0-300M直接来回跳变还是重起跳变?6S基带不正常差不多是这个电流。进水多看看换个的件周边电 ...
李泽英 发表于 2017-7-19 12:16
强制duf刷机怎样?能联机不,总线,不行拆硬盘试试
250313118 发表于 2017-7-19 16:00
是重启啊。你这个是卡电流吗?不重启???
王聘 发表于 2017-7-19 21:42
I2C总线和硬盘 CPU供电查下看有没有问题
lidanfg 发表于 2017-7-19 23:33
电流来回跳动能联机吗?也可能是有电路电压降低了
donghongcheng 发表于 2017-7-19 23:40
你说的这些我只测了对地阻止都正常,阻止正常是不是供电不一定正常?
donghongcheng 发表于 2017-7-19 23:26
我测了图纸上提示的不开机14路供电的对地阻止都好着,有一路cpu的阻止23凤鸣档响是正常的吧?cpu供电怎么 ...
