标题: 华硕X44H不触发维修非通病,版号:k43ly rev:5.0 [打印本页]
作者: jiangjiaxiang    时间: 2017-7-18 21:05
接华硕X44H,版号:k43ly rev:5.0主板,测试主板接电源待机无3、5V。上网查通病。“1点:待机3.3V和5V正常 3.3V在EC边上电容上量最好  5V在RT8206A的7PIN量 如果都正常 刷BIOS OK 。2点:这个主板时开机时不开机 量EC边上的电容很多只有2.0V左右 一般是EC 左边有个5PIN的管子 管子上面写的25R8 是这个管子坏了 这个管子负责把5V电压变成 3.3V  可以直接用小二极管代替就行 二极管本身有0.2到0.8V的耗电量 最好找0.8V耗电量的 把它降到3V多就行 还有这个机子网上是找不图纸的”查了这些,跟我毛病不一样,我的待机电压都没有。      测试待机芯片RT8206A,测7角LDO有5V,测试14、17角3、5V开启角,试波器有时瞬间能测到开启但马上掉了。 {C7`1E`C9R(7~WGGU0A@[3S.png (76.92 KB, 下载次数: 0)
