标题: 苹果A1502 820-3476-A进系统4秒时间USB 键盘触摸板失灵 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2017-7-18 20:38
  苹果A1502 820-3476-A进系统4秒时间USB 键盘触摸板失灵,,什么问题,,在按住option这个时候键盘触摸板都可以使用,,进系统后4秒失灵,,求解决方法,,,bios刷过。。。系统装过。。。
作者: sxd12    时间: 2017-7-18 21:18
没遇到过这种问题,楼主解决了说一下
作者: 81131379    时间: 2017-7-18 21:20
楼主等你们有遇到同样情况的那?
作者: 81131379    时间: 2017-7-18 21:22
http://www.chinafix.com/thread-1065559-1-1.html这个人的问题跟我的也一样,,,求解决。。。
作者: 大头成功    时间: 2017-7-18 21:26
这种问题先把键盘代换下,如果不行可能是桥问题!
作者: 81131379    时间: 2017-7-18 21:33
机器键盘触摸板都换过。。。USB也无法识别。。。键盘触摸板拔掉用usb键盘一样就死住,,只有键盘大小写灯可以按着亮了灭了。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-18 23:57
应该是桥的问题了   桥管理usb
作者: 397900136    时间: 2017-7-19 02:22
我觉得可能是桥的问题
作者: xiachen3    时间: 2017-7-19 04:42
我遇到过广达的DOS下键盘有功能  系统下没有的
作者: 81131379    时间: 2017-7-19 07:48
USB_TPAD_N键盘触摸板usb失灵应该就是南桥这边缺少什么型号。。或者南桥出问题,,个人感觉应该这样。。。不知道有没有遇到这样情况得?
作者: OO7    时间: 2017-7-20 17:43
之前修过类似的  按OPTION选盘符 键盘 触控都正常  进系统就都不能用。记得是大工程  PCH 还是CPU给忘记了。也是痛苦中 修复的。
作者: huweilian    时间: 2017-7-30 01:34
81131379 发表于 2017-7-19 07:48
USB_TPAD_N键盘触摸板usb失灵应该就是南桥这边缺少什么型号。。或者南桥出问题,,个人感觉应该这样。。。 ...
楼主这个问题解决了吗?接了个一样故障的机器。
作者: 81131379    时间: 2017-7-30 09:38
没有解决。。。。。你有遇到过吗?
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-7-30 09:56
进win,或者PE试试,不一定是桥的问题,以前修过键盘触摸在MAC下不能用,在win可以,主板问题
作者: huangxin52    时间: 2017-7-30 10:10
触摸板先换一下看看,中断信号检查一下。。。
作者: zhu568849139    时间: 2017-8-24 11:43
