标题: 谁知道这电脑什么毛病有遇到过的么 [打印本页]
作者: 86177727    时间: 2017-7-18 20:21
win7系统 cpu 6700k 主板技嘉b150两条8g 2133内存 三星固态250 技嘉9604g 显卡 玩一会鼠标小圆圈一直转点什么也没用卡死做系统也不好用
作者: scq330    时间: 2017-7-18 20:23
看着像是硬盘的问题,换个硬盘再试试
作者: 酒到醉时    时间: 2017-7-18 21:05
肯定是硬盘坏了。。换一个吧。。。。
作者: tu122700    时间: 2017-7-18 21:12
固态硬盘4k 对齐了没呀。。
正常来说就算不对齐。好像也不会这么卡。
作者: pfvl2008    时间: 2017-7-18 22:09
你买的假货,CPU是D430刷出来的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-18 23:10
新班子对win7的支持不好了  换win8或win10吧
作者: 18659376310    时间: 2017-7-19 01:27
硬盘不正常,换硬盘就好了,这个和系统没有关系
作者: 汇滴成海    时间: 2017-7-19 08:12
就是兼容性问题,现在的100系列会还有出现的 安装WIN7之后直接睡眠睡死的  重启不了的  反正问题多多 安装win10就好了
作者: 15759298755    时间: 2017-7-19 09:07
楼主     目测    硬盘问题几率较大       先换个W10试试    如果一样卡       就能确定硬盘问题
作者: 2206807866    时间: 2017-7-19 10:19
遇到水货了吧?                     测测硬盘!
作者: 酒到醉时    时间: 2017-7-19 10:59
酒到醉时 发表于 2017-7-18 21:05
肯定是硬盘坏了。。换一个吧。。。。
换显卡试试。。。。。。。。。。。。
作者: qiaowang201    时间: 2017-7-19 11:05
装win10先试试吧,用原装的那种镜像。。。
作者: rensiong    时间: 2017-7-19 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 多多    时间: 2017-7-19 12:14
换内存和CPU测试一下吧 还有固态
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-7-19 12:38
硬盘  或者内存试试 v    硬盘可能最大
作者: liubinwx    时间: 2017-7-19 13:45
这个一般不是硬盘的问题就是系统问题吧。你换了系统了么
作者: 楚风者    时间: 2017-7-19 13:52
换一个系统吧   如果还不行就是硬盘的问题了
作者: 楚风者    时间: 2017-7-19 14:42
硬盘问题 的几率超大     换硬盘试试吧
作者: 临海036    时间: 2017-7-19 15:54
你没换硬盘试么? 台式机就换东西试呗,比笔记本好试多了
作者: o39526014    时间: 2017-7-19 16:14
pfvl2008 发表于 2017-7-18 22:09
你买的假货,CPU是D430刷出来的
这么厉害啊 cpu都能作假啊
作者: o39526014    时间: 2017-7-19 16:15
我个人也是觉得 硬盘问题 显卡问题不大
作者: bjblyj    时间: 2017-7-19 19:22
换系统不行,就排除硬件呗。。。。。。。。。
作者: 86177727    时间: 2017-7-19 21:30
换新硬盘系统安装不上安装一半就卡死了
换新硬盘系统安装不上安装一半就卡死了
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-7-19 22:50
看看 是不是 用的 东西 有 假货吧,
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-30 13:01
换个硬盘试一下吧  很有可能是硬盘问题
作者: 倚天健    时间: 2017-7-30 13:27
WIN10吧 其他系统都不支持按时按时阿萨德按时请问去外地按时去外地阿萨德
