G480 BIOS
awfdx
2017-7-18 18:32
G480 BIOS
各位大侠指导一下那个BIOS好用,感激不尽,网站BIOS全下载过来,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
红警笔维修
2017-7-18 22:32
那就有可能不是BIOS的问题,待机条件满足了吗?
DBJBW
2017-7-18 23:36
什么问题,如果是不加电就最好买个剪板的IO,注意我买过的那些刷了的IO换上全都没好过。
awfdx
2017-7-19 12:08
确定是BIOS问题,我刷了15个BIOS,有2个亮的,但是重启后不亮。。。。。。。。。。。。
