标题: x240 装上后盖就无待机电流 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2017-7-18 17:46
标题: x240 装上后盖就无待机电流
x240 装上后盖就无待机电流 拆掉内置电池  开机都正常  之前也遇到过一次 是电池的卡扣SW2 SW3的问题  这次不行了  有遇到的吗
作者: 地下河    时间: 2017-7-29 11:20
这是个通病,但好像还没有最终的解决方法。相传是南桥的问题
作者: zhu568849139    时间: 2017-7-29 11:46
东航电脑 发表于 2017-7-29 11:42
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
省事? 人家都还没修好 你能省啥事  灌水党
作者: chewenfeng    时间: 2017-7-29 12:29
楼主看没看休眠那一块 也有可能。
作者: liuhaiyong    时间: 2017-7-29 12:33
摄像头排线取下,我遇到过,是这个排线坏了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-29 12:34
这个情况没遇到过,你单独上内置电池,不上后盖会有这个问题吗
作者: 695053060    时间: 2017-7-29 14:12
这是个通病,但好像还没有最终的解决方法,有可能是南桥问题
作者: www95995    时间: 2017-8-1 13:50
那个是一体桥 带CPU的   那个CPU死贵的  还有很大的风险  还给客户 了  我吧2个电池都拔掉了让客户就怎么用了
