标题: 华硕 X550CC rev 2.0 不触发 分享 [打印本页]
作者: ausa    时间: 2017-7-18 17:45
型号 华硕 X550CC rev 2.0
问题 不触发。测3V 5V没有
待机电流瞬间有0.03 就变成0.00了
于是查3V 5V芯片条件,没有开启
3v 5v受控于六脚复合管(双N沟的管子)
此复合管的控制级受控于ec,
于是刷BIOS 无果问题一样。
查EC条件 基本满足。。
没有思路了,丢在一边 一直在想问题,(感觉还是出在EC读取程序不正常 导致的)
又刷了好几个还是不行 最后换个一个BIOS 芯片 刷入程序
搞定。。
哎 思路不对 没法修机啊。。
注:此机器待机正常状态 5v正常,3v没有
bios程序 bios芯片 会导致3 5v待机不正常 或者是不输出
华硕用的六角复合管 我顺便给大家介绍下 希望你们能用到
复合管 待机时测量
5.6脚为高
1.2.3.4脚为低
bios芯片 有时候能正常写入 不一定就是好的(个人认为可能是OTP区域有问题 导致,当然 芯片好坏 我也说不好 只是一个基本判断罢了 没有详细研究)】
此机没来得及拍图不好意思,望大家见谅       转。。。。。
作者: 泰港电脑科技    时间: 2017-7-18 18:18
值得一看,给你加分了
作者: ros5229    时间: 2017-7-18 18:25
BIOS芯片供电,是线性3v,还是PWM的3v??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-19 00:07
应该是线性的
作者: 397900136    时间: 2017-7-19 01:02
华硕X55的 估计不是BOIS问题导致没有待机
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-7-19 10:03
控制由EC 给,  所以跟BIOS 有关系
作者: zflzxxxx    时间: 2017-7-19 10:08
你一开始都是用原BIOS芯片刷的吗?   我这里基本上都是找BIOS刷。就怕刷了原之后故障不一样
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-19 10:10
我也在修你这样差不多的机器
作者: lixuetong    时间: 2017-7-19 10:35
BIOS芯片坏导致没有待机的还是遇到过几台,这款机器倒是还没遇到这种故障,在此感谢楼主的分享了。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-19 22:35
复合管7002的2脚 5脚才是开启信号。
