ZXCVWtest
标题: acer aspire V5-121 每次开机要拔电池放电求助 [打印本页]
作者: 529700    时间: 2017-7-18 15:01
每次开机要拔电池放电一会才能开机,
  开机后插电池能正常充放电.
作者: 529700    时间: 2017-7-18 15:11
单插电源自动上电开机.单插电源自动上电开机.
作者: 友信本本    时间: 2017-7-18 15:22
看供电条件。按时序来一步步的修的。你这样说,没人帮的了你、
作者: 老三修本本    时间: 2017-7-18 15:25
rtc电路查查看,一般都是它不正常
作者: sczgld    时间: 2017-7-18 15:34
该机你有图纸么?发出来看看。该机有可能和深度休眠或NPCE的新型号EC需要RTC供电维持GPIO定义相关,该机EC是NPCE885么?没图就跑下该EC的114脚看看。
作者: 529700    时间: 2017-7-18 15:59
附上图纸附上图纸附上图纸附上图纸附上图纸
Quanta_ZHG_A_12011017_ACER_AO725.pdf
1.61 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 529700    时间: 2017-7-18 16:00
不开机时测开关脚0.86V,不开机时测开关脚0.86V,不开机时测开关脚0.86V,
作者: 50903255    时间: 2017-7-18 16:12
            看待机吧   。 。。   时序
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-18 16:34
不开机时候测下EC 条件。这个机器故障和南桥还有某关系
作者: sxd12    时间: 2017-7-18 16:59
看下RTC电路吧,多半SRTCRST问题
作者: wangww    时间: 2017-7-18 17:19
是不是bios坏了啊
作者: sczgld    时间: 2017-7-19 11:50
不开机时3V/5VPCU是否正常?开关线路上的C7,D1时有装件(有装件就拔掉,查这路是否有引起开关脚电压偏低的原因)。
开关:nbswon#查图是GPIO脚,也就是需要读取BIOS来定义改脚的作用。这个读取的BIOS却不一定是我们常规意义的BIOS芯片中的内容,有可能是正常开机后,保存在EC中的定义是有问题的(经常看到NPCE885型号的EC需要RTC持续供电),造成第二次就不能开机了,你拔掉CMOS电池后能开机,可能清空了桥内部的CMOS,也可能清空了EC的内部CMOS,重插电后,先完成一次BIOS读取,重新定义好桥和EC的GPIO后又能正常开机的原因。
S5电压你要监测在放电后,是否先有,然后消失。
能开机时,开关脚的电压是正常的么?
作者: jgwx    时间: 2017-7-19 11:58
查下开机条件是否都满足 !特别是rtc电路
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-7-19 12:00
把开关电路电压修好就OKB
作者: 529700    时间: 2017-7-19 20:16
sczgld 发表于 2017-7-19 11:50
不开机时3V/5VPCU是否正常?开关线路上的C7,D1时有装件(有装件就拔掉,查这路是否有引起开关脚电压偏低 ...
c7,D1 没装件;开机时,开关脚标准3.3V
作者: sczgld    时间: 2017-7-20 09:46
“开机后插电池能正常充放电”
你这句话放得这么隐蔽,服了你!
你所谓的拔插电池并不是CMOS小电池? 而是DC供电大电池?
那是AC供电正常开机,带上DC供电电池就不能触发?
作者: 529700    时间: 2017-7-20 10:19
sczgld 发表于 2017-7-20 09:46
“开机后插电池能正常充放电”
你这句话放得这么隐蔽,服了你!
关机后,需要拔掉DC大电池,拔掉AC插头,按几下开关键,插上AC才能开机.
开机后,接上DC大电池,正常充放电,什么都正常。
作者: sczgld    时间: 2017-7-20 10:54
开机后,接上DC大电池,正常充放 ...
                            单用AC适配器是否一切正常?
作者: 529700    时间: 2017-7-20 11:07
单AC,要按开关几下放电后一插电就自动上电正常;  单AC,不按开关放电也是不行的。
作者: sczgld    时间: 2017-7-20 11:22
找到桥旁边或后面,G1短路放电点,R85端,看看有没3V
作者: 529700    时间: 2017-7-20 18:52
R85 两端都有3.24V,R85 两端都有3.24VR85 两端都有3.24V
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-20 19:05
rtc看看。。。。还有开关电压。。。。。。
作者: a44877858    时间: 2017-7-20 19:07
开关电压不正常就查开关电压啊,比如说EC,待机电压,按照时序一步一步去查
作者: FYY    时间: 2017-7-20 20:14
先刷个BIOS试试吧,不行就查查rtc,ec,待机电路看看的
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-7-20 20:24
查RTC电路,沿着电池查下去吧会有发现的
作者: 指纹密码    时间: 2017-7-20 20:32
刷过BIOS   程序没有
作者: 529700    时间: 2017-7-21 09:48
指纹密码 发表于 2017-7-20 20:32
刷过BIOS   程序没有
刷过了刷过了刷过了刷过了刷过了刷过了
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-7-21 10:48
请重点检查RTC电路  RTCRST  SRTCRST
