标题: 华硕 Y481C 电流1.1左右不动。这个是卡CPU吗? [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-7-18 14:35
这个U,和内存都是板载的,想替换都搞不了。真麻烦。 不知道怎么确认是卡哪了
作者: liming121    时间: 2017-7-18 14:48
板载U维修3板斧,刷BIOS,BGACPU(AMD的空焊的多,INTER的坏的多),换主板
作者: zhang5201    时间: 2017-7-18 14:52
你看一下是不是可以屏蔽内存来着
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-7-18 14:57
先搞BIOS   在查电路  南桥或者内存的
作者: south045512    时间: 2017-7-18 15:02
板载的机器有的CPU很容易坏!价格还贵!!!
作者: hyy    时间: 2017-7-18 16:12
先搞BIOS   在查电路  南桥或者内存的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-18 16:35
刷个BIOS 看看,不行的话,看下能不能屏蔽本机内存,用外接内存试试
作者: 富士通专修    时间: 2017-7-19 11:34
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 一而再迷路    时间: 2017-7-19 15:57
楼主解决了吗    我的这个机器和你的现象应该一样
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-19 16:07
先刷BIOS,看看如何?惊喜·····························
作者: 林杰杰    时间: 2017-7-19 18:13
先刷bios 板载内存就先屏蔽,华硕就这点不好板载内存讨厌死人
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-19 19:12
如果是intel的桥的话基本上可以放弃维修了,虚焊的可能性很小,而且成本很高
作者: 张权杰    时间: 2017-7-19 22:06
板载的机器有的CPU很容易坏................
作者: 李宁世家    时间: 2017-7-20 08:45
初步确认了,有一组PWM电路,供给桥和CPU的。 对地只有5,上电电感很烫,应该是短路了。 SLJ8E的桥,很烫,估计应该是桥坏了。 报价260,客户没让修
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 09:46
按一楼说的吧,三把斧先试下,还可以试试屏蔽板载内存试下,可能有惊喜
作者: yuanquan    时间: 2017-7-20 10:34
应该是内存问题 直接屏蔽板载内存外加一根试一试
作者: 弑恋お    时间: 2017-7-20 11:01
这种情况 板载内存的嫌疑很大 楼主看看能不能屏蔽
作者: 948990952    时间: 2017-7-20 11:41
先搞BIOS   在查电路  南桥或者内存的
作者: 赵奥强    时间: 2017-7-20 11:42
BIOS看一下了
作者: 李宁世家    时间: 2017-7-20 12:17
板载内存怎么屏?楼上的讲讲呀,谢谢了
作者: DNFX    时间: 2017-7-20 12:19
asus的机器没图纸难修啊。只能刷BIOS 不行就叫换板了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-20 12:31
这种可以先测量 有没有没出来的供电
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-20 13:54
先刷个BIOS看看吧!一般BIOS的问题多一点
作者: 笔记本wx    时间: 2017-7-20 14:01
楼主修好没?
