标题: epson LQ-1600K3+奇怪问题 [打印本页]
作者: 为了生存    时间: 2009-6-1 17:57
故障:不通电
简修流程:电源开关管坏,保险坏,还有一个二极管坏。全换之。后面便有5V和35V输出,
然后与主机相连,结果电是通了,各指示灯也亮了,但是电源开关不受控,关不了机,按其它的按键都可以用。于是用万用表打开关两脚的电压,发现是正常的。
   最后老板在其它地方拿了一块电源板回来换上就OK了,开关机都正常,但是把原来那块电源板换上就不能关机。
作者: 符海    时间: 2009-6-6 13:59
看来你不是行业内人
作者: 明年    时间: 2009-6-21 11:45
电源板的问题.上面的一个小场效应管坏了
作者: 骆建峰    时间: 2009-6-21 19:13
电源板坏了,一般就是保险、场管烧了,检查的时候,用万表测测看,有没有坏,就知道了
作者: 硬件学徒    时间: 2009-9-6 17:57
领教了,有学到一招
作者: ling_yunn    时间: 2009-9-19 10:24
具体型号记不起了,应该是TL431附近的一个坏了。
作者: 鑫鑫悦悦    时间: 2009-9-26 15:04
看看在电源板输出部分有个TL494
或是别的控制芯片问题
作者: 醉梦曲    时间: 2009-10-15 21:41
领教了!谢谢各位哦
