标题: 联想S410不触发,待机偏高 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2017-7-18 14:10
标题: 联想S410不触发,待机偏高
联想S410不触发,待机偏高,没有3v,5v供电,不知道是不是待机芯片
作者: 二年级    时间: 2017-7-18 14:16
待机偏高,没有3v,5v供电,说明待机供电异常。换待机芯片吧。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-7-18 14:18
公共点电压有没,这款机公共点也容易出问题的,待机电流也是0.02
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-18 16:38
这个还真不知道是不是待机芯片问题   也可能没满足条件或者短路呢
作者: 75cc    时间: 2017-7-18 16:52
这么简单啊  不查查基本条件哦再发帖求助啊
作者: jinhexiong    时间: 2017-7-18 18:04
先看看B+电压有没有,有的话量一下线性3/5V阻值正不正常,再然后就是待机3/5V阻值正不正常,一般都是这么几个问题
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-18 21:28
我好像记得这个机器按开关钱不会有3   5v的   会有线性供电   3  5v开启好像受控于ec你可以去查ec工作条件   好像这个ec带程序   记得不是很清楚   希望可以帮助到你
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-18 22:11
待机芯片可能不正常,可以换个试试就知道了
作者: 盘县联众电脑    时间: 2017-7-18 23:04
如果笔记本不通电都是怪待机芯片,那这笔记本主板就好修了。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-18 23:18
概然都偏高了,肯定有会发热的地方,那还不好找故障点吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-18 23:47
3  5v的对地值多少
作者: huadong0115    时间: 2017-8-4 09:59
最后测出来cpu也有问题
作者: mrhite    时间: 2017-8-4 15:49
这个还真是不是待机芯片问题   也可能没满足条件或者短路呢
