G41T-CM3 不认e8300
57892121
2017-7-18 14:04
G41T-CM3 不认e8300
清华同方电脑主板为ecs G41T-CM3,2010年7月bios,没升级过bios,升级买了个e8300cpu,插上去后开机,cpu风扇赚一会儿,然后停下,然后又转一会儿,屏幕没显示。我网上查说这个板子支持e8300的啊,难道cpu有问题还是要升级bios?或者那位有最新的bios发来。谢谢!
二年级
2017-7-18 14:20
板子原先正常使用吧!先看看CPU吧。
57892121
2017-7-18 14:23
板子正常使用,现在就是用的这个电脑,e8300,cpu放旁边看
轩辕思天
2017-7-18 14:26
你查查你的清华同方这个主机型号,看看网上最高配置有没有E8系列双核,如果没有,说明可能无法正常使用,可能需要刷BIOS。
