HP NC6000比虚焊更麻烦的问题出现了
小当家
2009-6-1 17:54
手头上一块HP NC6000的主板,刚到手的时候是待机0.6V,插着适配器插上后,南桥微微发烫,感觉不是很明显,触发开关板接板插上后电流下降到0.1V,按触发开关键无反映,量板插板上的1715分组供电工作也不正常,换了一个也是同样,南桥也换过,有见识过这样的问题的师傅吗?或者给点提议,谢谢
本芯难测
2009-6-1 18:44
你换电源管理管理试试! 或者是南桥! 先换小件,在换大件!(南桥)
魏福全
2009-6-1 21:23
没看明白。你说的是待机0。6呢。还是0。1
zgbjb
2009-6-2 12:30
短路,在仔细查查看 ,
千山峰
2009-7-1 15:05
查开机电路是否有交流短路现象。
杭州蓝快
2009-7-2 19:37
可能有短路 好好查查
