标题: 联想L430 开机掉电 [打印本页]
作者: 转身你已离开    时间: 2017-7-18 12:23
标题: 联想L430 开机掉电
联想L430   开机屏亮 然后掉电   再开机屏亮继续掉电
换CPU  换内存   BIOS放电  故障依旧 、
求高手指点
作者: liming121    时间: 2017-7-18 12:47
先查CPU扇热片是负压紧,在裸板慢慢测
作者: 李漂渺    时间: 2017-7-18 12:53
温控查了没?
作者: 马立东    时间: 2017-7-18 12:58
掉电都按开关还能不能开机啊,温度,供电不良都会引起这样的问题啊
作者: 1035672944    时间: 2017-7-18 13:00
                                         键盘也有可能   我遇到过几次
作者: 转身你已离开    时间: 2017-7-18 14:16
1035672944 发表于 2017-7-18 13:00
键盘也有可能   我遇到过几次
键盘有进水痕迹  但是没有键盘试机
作者: 转身你已离开    时间: 2017-7-18 14:23
屏亮掉电   再开还能开     键盘重启等于关机
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-18 14:27
楼主你这是裸板测试的吗!亮机掉电
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-18 14:28
楼主你这是裸板测试的吗!亮机掉电
作者: 转身你已离开    时间: 2017-7-18 14:32
汤小波的微笑 发表于 2017-7-18 14:28
楼主你这是裸板测试的吗!亮机掉电
是的     开关键在键盘上     无法测试键盘好坏    键盘有进水痕迹
作者: 1035672944    时间: 2017-7-18 14:59
转身你已离开 发表于 2017-7-18 18:16
键盘有进水痕迹  但是没有键盘试机
可以直接短接开关啊   16脚还是几脚给忘了
作者: 转身你已离开    时间: 2017-7-18 15:47
已经确定不是键盘的事  刚调了块新键盘  故障依旧
作者: a773114817    时间: 2017-7-18 16:22
先裸板触发,不要接开关,什么都不要接。 还是一样就看温控
作者: 转身你已离开    时间: 2017-7-22 11:44
板子已经修好   是DCIN 隔离管子发热保护   换了之后OK
