标题: 技嘉ga-p61-usb3不触发一例维修 [打印本页]
作者: 西门速维    时间: 2017-7-18 12:15
序言:每天不停地修啊修。。。想发贴子赚点下载积分,却很难抽出时间来发贴子,今天来了点兴致,先发个处女贴吧,省得饼哥说我们这种只看贴,不发贴的。好了,闲话不多说,进入正题。
今天客户拿来一张主板!说是开机没反应!我拿到上电确实不触发!没办法。按时序修呗,先测跳针脚3.31V正常,再测pcie-e的B10脚也有3.3V电压(其实有诊断卡的看3VSB灯就可以了,但前些天,我的诊断卡插在另一位客户的主机上了,忘记拿出来了),接着测RSMRST!我习惯找图纸,方便测呗。(其实也可以不用找图纸,因为只要测IO的116脚也行),只有1.56V。看到这个电压,我心里一下暗喜了。正常不应该是3.3V左右的吗?感觉一定是什么把3.3V拉低了,继续查图纸,原来这个RSMRST是5VDUAL经Q92转为3VDUAL上拉的。同时RSMRST由Q100的三极管和Q99的场管控制。在Q99的D极测也是1.55V,感觉应该是Q99或者Q100中某个管有问题,于是我就上热风枪,拆了Q99,再测3.3V电压回来了。上电可以触发了。
不知道为什么不能上传图片!!!!!
作者: 西门速维    时间: 2017-7-18 12:20
自己先占一楼,这样的我都是让客人将就用
作者: xgljjc    时间: 2017-7-18 12:32
不错,跟楼主学习了,以后碰到就可以用了!
作者: 孟州老张    时间: 2017-7-18 12:35
RSMRST信号低引起的不触发,楼主也够细心了。技嘉的一般都没有丝印的。
作者: 2206807866    时间: 2017-7-18 16:35
看你   分不多   给你  多加几分!                   论坛  有时候图片  就是传不上!
作者: 2206807866    时间: 2017-7-18 16:36
                        rsmrst
作者: garry111c    时间: 2017-7-18 17:33
RSMRST电压低,引起不触发,拆掉场管就行了
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-18 17:48
这个拆掉也太直接了,不能装个上去吗?
作者: 736646038    时间: 2017-7-18 17:58
应该是q99坏了漏电了这个管子个人感觉不补也没有多大影响,在加个图片就好了不然像编的
作者: 张丽楠    时间: 2017-7-18 18:01
RSMRST电压低,引起不触发多数是被三脚管子拉低了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-19 06:13
RSMRST电压低引起的不触发,拆掉Q99就可以了,
作者: ウ輪ギ迴セ    时间: 2017-7-19 15:52
不错,跟楼主学习了 问题解决了就行
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-19 16:00
LZ,.台式机线路挺不错,在我们这修个主板10元,已经阻止我们对技术的追求了
作者: xdyuwen    时间: 2017-7-19 16:20
很实用的办法,多谢楼主,
作者: 娄底杜工    时间: 2017-7-19 18:54
以后学会上图,大家都要支持你,好吧!
作者: 炎夏    时间: 2017-7-20 00:02
我去!层主你们那点的啊!价格都跌倒10块大洋了?那还修个毛线啊!现在出去吃碗面都要10个大洋!
作者: 刘俊帅    时间: 2017-7-20 16:52
技术给力
作者: 9751670    时间: 2017-7-20 19:38
哎,为什么你们碰到的都是这么简单的,我碰到的都是疑难杂症,几乎都是桥
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-7-20 20:57
你没有权限,要实名认证之后才可以吧
