标题: 请问北桥上的电容有3个只有75欧正常吗 [打印本页]
作者: 粪仔    时间: 2009-6-1 17:39
如题,谢谢各位大侠了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-1 18:07
正常的~~ 一般10以上都正常~~~
作者: 阔步    时间: 2009-6-1 22:23
正常  对地阻值也很小
作者: 和洪波    时间: 2009-6-1 22:24
正常现象。。。。
作者: 马碧波    时间: 2009-6-2 00:51
因该正常  看反向电阻
作者: 李禄钊    时间: 2009-6-2 22:10
北桥上面的吗,那绝对是正常的,因为那都是供电的滤波电容、
作者: 维修黄棒    时间: 2009-6-3 13:50
CPU那边一组的应该要低一点。。。
作者: 赵小冯    时间: 2009-6-3 13:51
正常的.不小10就是好的
作者: 风骑士    时间: 2009-6-4 14:05
有的只有几欧都正常
作者: 死猫    时间: 2009-6-4 14:38
20以上为正常
作者: 粪仔    时间: 2009-6-13 08:49
谢谢各位了
作者: locked    时间: 2009-6-13 08:58
还有只有 8 9 欧姆的
作者: 全旺    时间: 2009-6-13 09:11
取下来测的还是在路?
作者: 谢伟纪    时间: 2009-6-14 02:26
这个很正常
