标题: asus a58m-k 显示USB超出当前状态 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-7-18 11:47
主板显示USB超出当前状态,15秒关机。 量USB接口5V供电正常。 数据线对地阻值正常。这个该怎么修呢
作者: xgljjc    时间: 2017-7-18 12:42
这个应该是822的排阻不好,查一下USB口的电阻!!!
作者: 黄科进    时间: 2017-7-18 13:42
华硕的这问题通病就是OC的822排阻或电阻问题
作者: 李宁世家    时间: 2017-7-18 14:30
量过了,没有这个882电路。 好像都是连5V
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-19 06:04
下个这板点位图,查USBOC电压 ,这是华硕通病
作者: nhjwx    时间: 2017-7-19 11:29
5楼看来修的多了,都有通病     了
作者: 634094028    时间: 2017-7-19 11:52
下载个点位图··差USB OC 信号·············
作者: chupeilong    时间: 2017-7-19 16:40
找个点位图,查下USB-OC这个信号 看看电压是不是3.1V左右, 有的是822和472的排阻分压的,还有的是8.2K 和4.7K的电阻分压
作者: 炎夏    时间: 2017-7-20 00:10
这个一般都是USB借口那边分压电阻或者排阻的问题!
