苹果mac pro 型号a1278主板进水 开机暗屏
下页、辉辉☆╮
2017-7-18 11:10
苹果mac pro 型号a1278主板进水 开机暗屏 屏线接口位置 升压芯片条件正常 就是变压不出高压28v 现在是2.4v 看到论坛上有人用普通屏的高压模块 改的升压 有没有给指教下 多谢啊
张权杰
2017-7-18 18:05
一般芯片坏的多..........................
安LOVE
2017-7-18 19:50
检查一下主板正面的一个D几忘记了,看看那个,在接口的反面。
句容诚信电脑
2017-7-19 00:04
我用逻辑班改过高压 挺简单的 论坛有案列 看一下
397900136
2017-7-19 01:05
你可以先搜一下论坛 好像我记得是有案例的
下页、辉辉☆╮
2017-7-23 14:54
已解决 换升压芯片ok 那你
hangbing1983
2017-8-8 22:46
我的换了没好,真晕,现在不敢大弄了
hangbing1983
2017-8-8 22:47
用LG的屏改高压了,也没有成功,现在可能要退机了哟
笔记本维/配
2017-8-8 23:03
还是修原机的吧。重点查升压电路进水部分。
黄太少
2017-8-10 11:21
这个基本上都是升压芯片的故障了,更换了就可以了
