标题: 联想G470不开机二修机的维修 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2017-7-18 10:37
标题: 联想G470不开机二修机的维修
一台G470不开机,上家没有修好,加电按快关电流0.1-0.2不动了。拆机发现桥已被加焊过了。实际测试发现开机片发给桥信号EC_RSMRST#,PBTN_OUT#都给了。桥没有回应SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号,典型的桥不开机故障,上家干桥的思路是对的。为什么没好呢,是不是有什么条件没检查到,决定把桥的工作条件仔细查一遍。以便确认问题
首先第一步查待机供电,发现+3VALW   3.3V实际测量只有2.7V.这个电压给EC,EC就能正常工作,但桥少了这0.6V就不能工作了,看来是供电不足引起的桥不工作,为了验证判断是否正确,直接给PC414并联一个330电容,再测3.3V正常了。按下开机键,电流一路小跑到亮机。到此维修并未结束,要查一下3.3V为什么不足的原因,以绝后患。经检查发现,PR407阻值变大导致的,更换PR407故障排除。
再一次证明搞维修的,细节决定成败。
作者: ong桥    时间: 2017-7-18 10:43
楼主厉害,学习了,。。。。。细节决定成败
作者: windlovetao    时间: 2017-7-18 10:58
这个电阻阻值多少,上面感觉没有标注啊
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-7-18 11:07
是的,细节决定成败。电感3.3V电压明显偏低,肯定是先修这个地方,自举电路问题很有参考性
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-7-18 11:11
楼主技术不错 思路很清晰,多谢分享。
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-18 11:18
windlovetao 发表于 2017-7-18 10:58
这个电阻阻值多少,上面感觉没有标注啊
0 欧的吧,图纸有写的,没看到吗
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-18 11:19
楼主很细心,前一个估计也就是3板斧。
作者: 镜中人    时间: 2017-7-18 11:26
果然细节很重要,有同样的G470亮机10分钟左右,就灰屏 显卡换了,怀疑是桥的问题
作者: 迅维网小李    时间: 2017-7-18 11:30
我也遇到过苹果3.3V只有2.77V,应该也是这个问题
作者: WXJLLMT    时间: 2017-7-18 11:32
楼主技术还是厉害,值得学习。是我学习的榜样。
作者: aozihao    时间: 2017-7-18 11:37
这机器好多问题,烦死了。BIOS也容易坏
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-7-18 11:39
技术,经验 都挺丰富,2.7V可能上家认为是拉低了吧
作者: rzjcw    时间: 2017-7-18 11:41
现在修个机子真不容易。。。。修了半天关键收了好多钱
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-7-18 11:44
升压不足导致输出不够?
作者: XEO    时间: 2017-7-18 11:44
能说说为什么这个电阻变大就会影响3.3v吗
作者: 1805356566    时间: 2017-7-18 11:50
楼主细心 细节决定成败
作者: 小小石头123    时间: 2017-7-18 11:58
技术,经验 都挺丰富 细节决定成败
作者: belldandy    时间: 2017-7-18 11:59
楼主思路明确,细心稳重,学习借鉴下、、、、、、、
作者: 竹竿小侠    时间: 2017-7-18 12:06
明显待机3V电压不足,不知上家为何干桥
作者: 天同专修    时间: 2017-7-18 12:17
楼主,你牛,这么难修的你也搞定了,服你
作者: 凯华电脑    时间: 2017-7-18 12:19
楼主思路清晰,的确搞维修细节决定成败
作者: 平心常    时间: 2017-7-18 12:21
作者: 420773374    时间: 2017-7-18 12:30
如果说是电阻导致3V偏低,为何你并个电容就好?
作者: fzvdragen    时间: 2017-7-18 12:36
作者: 饭盒93    时间: 2017-7-18 12:37
我也想问为什么并联个电容可以正常输出 小白没搞明白
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-7-18 12:40
学习了做维修细节很重要
作者: 笔记本wx    时间: 2017-7-18 12:47
老司机66666666
作者: 李漂渺    时间: 2017-7-18 12:53
真是细节决定成败啊
作者: 马立东    时间: 2017-7-18 12:56
这个电阻一般都是不爱坏的,一般都是进水,发潮引起的吧
作者: zhensn200801    时间: 2017-7-18 13:03
楼主真厉害,心还细。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-7-18 13:07
这机器问题太多了 坏的很多。。。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-7-18 13:16
楼主思路很厉害啊。这个典型的自举不住啊
作者: stevenwen    时间: 2017-7-18 13:25
修机器不慌不忙,心平气和,专心致志,往往事半功倍,反而效率老高!
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-18 13:27
二修机的话就要靠耐心跟细心了 非常好
作者: cn1990    时间: 2017-7-18 13:41
看来上家也没有什么技术,条件都不查就上来三板斧
作者: 段上段    时间: 2017-7-18 14:01
自举升压电路中的电阻阻值都很小
作者: liming121    时间: 2017-7-18 14:30
厉害,这钱赚的讲道理,3.3V变2.7V只因为PR407上家的钱就变你的了
作者: hlw1991    时间: 2017-7-18 14:38
不开机大部分是进水短路!不过隔离保护】
作者: TYYTW    时间: 2017-7-18 16:30
欧姆定律,回想下以前物理就懂了
作者: lixuetong    时间: 2017-7-18 22:43
看来修机还是需要细心和耐心的,细心才能发现别人发现不了的问题,感谢楼主的分享。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-18 22:51
6x 7x的机子,常遇到按开机后指示灯亮,电流上不去,就是因为给南桥的3.3V或5V的小三极管坏了。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-7-18 22:57
3.3v电压偏低·并一个电容好了·呵呵·自举升压脚的电阻阻值变大了·
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2017-7-18 23:15
这就是3.3V待机电压不正常,升压电阻阻值变大,一般不触发维修都会先查开机键电压,再查待机供电,这也是上家可能维修方向错了,误以为3.3被EC或南桥拉低,最后没有修出来吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-18 23:48
我自己用的这个机器从来没坏过   这是为什么咧
作者: 张凤喜    时间: 2017-7-19 00:15
以前开店的时候经常修二修机,还有很多是上家做故障,还不止一处,现在遇到太烂的就直接换板了,钱没赚多赚少是一回事,人不能搞太累。
作者: 397900136    时间: 2017-7-19 00:56
恩学习了  细节决定成败
作者: 15069649959    时间: 2017-7-20 11:40
你的电路好清晰,会电路就不怕修不好机器
作者: 百度aLHgW    时间: 2020-8-18 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
