联想C470双bios问题请教
13街区狼
2017-7-18 10:12
联想C470双bios问题请教
手上有个联想c470的联想一体机。。板号CIHASWS1 V1.0 开机电流上到0.75左右 没跳变 。测量主板上各大电感 供电都正常 怀疑是bios有问题 但是 主板上有两个bios 一个 u300 ecbios还有一个u3800 南桥bios 不知道刷双bios有没有什么讲究 还是要两个一起刷才行? 麻烦大神指导一下 谢谢
长城显示器宁波
2017-7-18 10:15
2个一起刷 干脆......省得去研究要刷哪个
13街区狼
2017-7-18 10:18
两个bios备份好 然后刷 刷完不行 刷回原来的bios不会换故障吧
轩辕思天
2017-7-18 12:14
有BIOS资料的,就把原来的2个BIOS全部用编程器备份,再全部刷新了看看。
xgljjc
2017-7-18 12:34
这种情况还是先刷南桥的BIOS吧,有电流的还是先刷南桥的!!
李泽英
2017-7-22 16:00
两个都刷一下就行了
13街区狼
2017-7-23 09:30
李泽英 发表于 2017-7-22 16:00
两个都刷一下就行了
已经解决了 这个是背光开启有问题 接了几根线就好了
李泽英
2017-7-23 11:02
背光开启直接飞线更快,习惯了。。。
仁怀电脑杂货店
2017-7-23 12:06
这种故障直接刷桥 刷之前先备份
lsa123456
2018-1-6 14:44
楼主把方法说一下,我也遇到这个问题了,头疼啊
