标题: 联想e47a不出cpu供电,95831 [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2017-7-18 10:08
联想e47a,95831 h65桥。现象;0。20掉电  不出cpu供电95831 芯片
95831的vron有,95831供电脚有,。svid 无波型。去掉24脚电阻有供电了。但还是0.30掉电。
测试各路pwm都正常。按照时序图12步  13步都有了。是不是该换桥了。后来想了下每次都冤枉桥了。这次多测试下吧
果然1.5sus转1.5v。后级供电1.5没出了.pq20 内部开路了。换后正常开机了
