标题: 大家碰到单CPU的笔记本修复率怎么样? [打印本页]
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-18 09:41
这段时间碰到好几台单CPU的笔记本,都修不好,大神们对单CPU的笔记本有什么维修心得没有?谢谢!
作者: teckhing79    时间: 2017-7-18 09:43
最怕CPU坏的,太难做了。CPU价格又高,一个不做不好就亏大了。 基本都是报换板子
作者: 陈继斌    时间: 2017-7-18 09:55
CPU坏的换装机拿走,一个都得4 500还不保好,没有拆机的不搞,风险好大
作者: 被罰站的樹    时间: 2017-7-18 09:58
CPU成本太高,把其他条件都查完还是不行,就 不修了
作者: 盖聂    时间: 2017-7-18 10:09
这个一般 直接换板,,,,,,,,,,,,风险太大
作者: 黄炳忠    时间: 2017-7-18 10:19
但CPU 是维修概率太低,好麻烦。
作者: hyy    时间: 2017-7-18 10:29
报价高嘛就干嘛
作者: 小小石头123    时间: 2017-7-18 10:33
遇到这样的建议都是换版吧 换CPU的话风险太高
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-18 14:43
可以后的发展,估计都是单CPU笔记本了。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-18 14:45
单U的机器最怕进水3.3V短路了,直接不用搞的节奏
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-18 15:14
当你的承担的风险大于利润3倍左右的时候你就不愿意搞了
作者: hewentao    时间: 2017-7-18 15:25
单CPU的机器 跟用户说修 也搞个换板价 以后都不用修单CPU的板了 修理难混了
作者: wx0408    时间: 2017-7-19 02:06
我这边暂时只有一个办法~直接打包退掉客户自己去买新鸡器。。
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-19 11:42
呵呵,不是办法的办法,不过也没有办法。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-7-19 12:02
换U   换板
作者: 科慧维修    时间: 2017-7-19 12:16
客户承担风险 就换U试试  要不就换板了
作者: sssyfh    时间: 2017-7-19 12:16
单芯片的 坏了只有换板子  这个是没有办法的  不然怎么办呢 搏一把发回来换??呵呵 没几个人敢赌吧
作者: mrhite    时间: 2017-7-19 12:34
u 一短路一半修不好,单u的修复率不高
作者: 岐山    时间: 2017-7-19 12:37
只要CPU坏,都是报价换板,能交换的话比换cpu便宜。
作者: 398359640    时间: 2017-7-19 18:22
CPU坏基本不修,其它供电还行,大部分是刷BIOS好
作者: 辉煌明天    时间: 2017-7-19 19:05
直接换板,免得到时候亏本。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-19 19:36
不要大于3倍了,就大于2倍我都不愿意搞了,再说了你保证你买的U就是好的了
作者: H55    时间: 2017-7-19 20:47
CPU坏了。客户触不到价格的。。只有扔了。。。。。。。。。。。。。。。有的CPU 几百块钱成本,谁敢买啊。万一是坏的,除非有料版拆CPU还触不到
作者: sxd12    时间: 2017-7-19 20:52
不好混咯
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 10:04
单cpu。。。。心得没有,修复率的确就不高,很多直接短路或者不出控制信号的,然后,就装回去了
