绝对的通病 DELL 13Z-N311Z 开机报警响5声 有显示 能进系统
jxgzwen
2017-7-18 09:08
前日一台DELL 13Z 开机有显示,能进入系统
问题就是内喇叭不停的响,循环报警5声,在系统里面也是报警5声。BIOS下也是
最后发现是主板小电池没有电了。换一颗电池就可以。
主板会去检测小电池有没有电
jxgzwen
2017-7-18 09:10
求各位送点下载分呀 一点分都没有了,我的图纸也是网上买的
海中668
2017-7-18 09:11
不错,你说的这个通病哦见到过,的确是这样的
赵奥强
2017-7-18 09:25
这个通病哦见到过,的确是这
ZHANGCHENGDU33
2017-7-18 09:28
还没见到过。谢谢楼主。 以后碰到小走弯路了
75cc
2017-7-18 09:30
DELL报警还有这个啊 是新机型了吧 还没修到过 修的老机器大部分报警还是那几样
xx870920
2017-7-18 09:34
搞过几台Dell 的能开机报5声,换电池ok,有的是翘一下铜片
醉月霁幽
2017-7-18 09:43
这个还有个问题是电池有电,开机报警,进系统就不报警了,一般都是南桥出问题了
我是谁刚刚
2017-7-18 09:49
确定bios电路没有问题,dell这个故障还是不少的
xtbxiaoxiang
2017-7-18 09:53
cmos没电了,偏低,要么引起跑马问题要么亮机报警,常识
ImageMad
2017-7-18 10:03
这个小问题,部分戴尔cmos没电会叫
黄炳忠
2017-7-18 10:04
嗯 修前应该先测量各路基本电压,尽可能先期排除这些。
盖聂
2017-7-18 10:16
这个上次碰到一台 XPS 就是这故障 后来 没修好
电脑小白123
2017-7-18 10:21
这个赚钱快,没风险,天天修这样的,发财了
影迷zz
2017-7-18 10:31
加分了,下次要是遇见了,可以试试看,会省不少时间和精力。。。。。
思高大智
2017-7-18 10:34
捡钱的通病 修笔记本最喜欢这种了 补返修就完美了
test3535
2017-7-18 10:42
DELL 报5声一般电池无电。这个不是通病了
二年级
2017-7-18 10:44
Dell 的能开机报5声,睿智的设计。
hyy
2017-7-18 10:52
待机0.075明显待机偏高 你也敢交差
18384289949
2017-7-18 10:53
不错, 学习的
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
1805356566
2017-7-18 11:57
DELL有报警 还好修一点。我通常不开机的都会把小电池去掉
guashunxiang
2017-7-18 14:33
来学习了。。。。。。。。现在下载分真的难赚呀?
fengyafei0909
2017-7-18 14:36
通病 通病 绝对通病啊
south045512
2017-7-18 15:02
这个机器还没有遇到过!下次留意下!!!!
e路然-华源
2017-7-18 15:32
这样的问题还没见过,不过学习了,
a773114817
2017-7-18 16:07
还没遇过这种机器, 希望明天给我来10台
50903255
2017-7-18 16:18
戴尔 有些机子报警 多开几次又好了 。
yjp
2017-7-18 16:23
遇到过一台DELL 按键盘报警,每按一下就报一次警,进系统 进PE 进BIOS都是这样,最后换EC解决
齐齐哈尔
2017-7-18 16:27
DELL 机器报警5声确实是BIOS 检测电压低,给你加分了
昵称坏
2017-7-18 16:31
这个是不是通病我不知道 报警5声我知道是BIOS电池没电了
小小鸟愿高飞
2017-7-18 16:39
DELL报警5声一般是BIOS电池问题,楼主分析的好
满满
2017-7-18 16:44
不错,你说的这个通病哦见到过,
JungDaeHyun
2017-7-18 16:45
你说的这个通病哦见到过,的确是这样的
tanyu155
2017-7-18 16:51
学习了
spwwan
2017-7-18 17:02
戴尔 5声报警 就是实时时钟报错
151306180
2017-7-18 17:03
还没遇过这种机器, 希望明天给我来10台 戴尔 5声报警 就是实时时钟报错
wangww
2017-7-18 17:18
先记者了 以后会用的到
wbs8212
2017-7-18 17:20
现在的新机器 ,很是五花八门 ,啥问题,都有
wbs8212
2017-7-18 17:21
呵呵,这个问题 如果 让我整 ,真不知道如何下手
wbs8212
2017-7-18 17:21
397403375
2017-7-18 18:01
楼主厉害了。。。。。。。。。。。。。。双击666666666
维修不是事
2017-7-18 18:06
这款机子这个问题,我也碰到两三台了
12301230123
2017-7-18 18:11
abc3377
2017-7-18 18:19
这通病的机器干起来就是爽啊。又能秒杀又能挣钱。
tanyu155
2017-7-18 18:37
学习了
蔚蓝技术中心
2017-7-18 18:39
我也遇到过开机报警的 怎么弄好的 搞忘了都 这种问题能在图纸上找到问题你确实是高手
李元元
2017-7-18 18:44
一般DELL的机器BIOS电池没电都能显示,5声报警不停的响
李元元
2017-7-18 18:44
李元阳
2017-7-18 18:47
学习了,谢谢楼主分享,以后应该也会遇到,哈哈哈
zy1057770944
2017-7-18 18:55
我习惯一般我都会先测电池有电没
维修技术员
2017-7-18 18:55
这种故障到没在意过 ,一般CMOS电池最常见的也就不开机 不跑马,反正电池没电或电少我都直接换个
蓝天蓝天DDD
2017-7-18 19:01
可惜啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
斑竹
2017-7-18 19:07
是遇到过,还遇到过7声屏线插拔一下就好了
a126556
2017-7-18 19:27
现在intel的主板也全检测BIOS电池了吗?
安LOVE
2017-7-18 19:36
这个是DELL机器的通病,DELL的机器有问题会出现自检报警。
tanglianqi
2017-7-18 19:50
赤鳞
2017-7-18 19:54
确实 是这个样子 的
盘县联众电脑
2017-7-18 23:06
这故障我也遇到过。没什么技术难度。只要仔细检查就行了。
水中月亮
2017-7-18 23:21
谢谢分享!电池没电问题还是蛮多的!
句容诚信电脑
2017-7-18 23:45
dell的报警第一次见到跟小电池有关
蓝德本本维修
2017-7-19 10:09
DELL 有这个检测的,
工孙
2017-7-19 10:12
我的天呐,楼主算高手还是菜鸟呢?
风浪子
2017-7-19 10:17
主板电池没电就会报警的dell的机器店铺这样
sssyfh
2017-7-19 10:20
。。。。。。。。。。。这都不知道遇到多少了。。。不算什么稀奇的吧
lgq2204
2017-7-19 10:23
dell 5声报警 coms电池没电 8声报警显卡或屏或屏线 7声报警CPU问题 这是我遇到过的
饭盒93
2017-7-19 10:25
明显的案例了 进到系统就不响了
asdfghhgfdsa
2017-7-19 10:26
先学习下备用!以后碰到就快了。
zhensn200801
2017-7-19 10:26
看来楼主很少修Dell的机子。。。。。
904144338
2017-7-19 10:33
好多机器BIOS没电了就会出现莫名其妙的故障现象
2624390876
2017-7-19 10:37
还没见过,感谢楼主分享,楼主说是通病,修过很多台吗
春雨
2017-7-19 10:37
dell cmos没电就是报警,遇到很多了,不是什么通病,就是这样设计的。
yy2011..
2017-7-19 10:39
这个是通病了,修了不下10个这样的了
blmama
2017-7-19 10:40
这都是放时间长了造成的。碰好几个了
ttaa1000t
2017-7-19 10:46
通病就是好啊,下次直接秒杀.我来给你加点分,点个赞!
刘哦i
2017-7-19 10:50
是通病吗,谢谢分享
缦埗澐鍴
2017-7-19 10:55
DELL 能点亮且报警五声的基本上都是COMS电池没电吧
chen1128
2017-7-19 10:57
5 COMS 但例DELL 1464 却是显卡的问题
qiaowang201
2017-7-19 11:01
大部分确实这样,但也有南桥问题的。进系统之后就不叫了,很烦人
xxe
2017-7-19 11:14
还没见到过。谢谢楼主。........
jian9369
2017-7-19 11:42
这个故障见到过,看来确实是通病。
1174714483
2017-7-19 12:43
加分有限制 昨天有5次加分机会 加过两次分 今天只剩3次了 可是看上面显示 (今日剩余这样显示 应该是每日更新次数吧)
WWEHBK
2017-7-19 12:55
DELL很多机子没放BIOS电池也是报警 可以试下吗 可以显示 报警就是报没放BIOS电池
网名跟了我三年
2017-7-19 13:48
yiwei 我以为 是BIOS 问题呢
xxyfree
2017-7-19 13:49
DELL 报5声是主板电池没电了 很多DELL都这样 修过外星人 也有这个情况
走着睡觉
2017-7-19 14:57
就喜欢这样修本 不错的案例 收藏了
xuxiang4644713
2017-7-19 15:09
没遇到过 感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
hechunshenga
2017-7-19 15:24
谢谢老板分享,我就有一个这样的主板换板子了,我等下找到试下把这个电阻换了!!~~
记忆微凉
2017-7-19 15:33
实维创想
2017-7-19 15:41
15831966670
2017-7-19 16:05
哈哈长经验长经验长经验长经验长经验长经验长经验长经验长经验长经验长经验
腾程科技
2017-7-19 16:34
LZ.这种情况之前遇到过,··························
12301230123
2017-7-19 16:51
以后机器的都是这样了 习惯就好
居、无定所
2017-7-19 17:38
记下了 多谢楼主分享 有经验分享出来是个好事情
辉煌明天
2017-7-19 19:08
以后遇到试试,这机器应该还很新吧
泰港电脑科技
2017-7-19 19:43
又学到了一点,谢谢分享
lizuo8184
2017-7-19 19:49
这个问题不是这个型号的通病吧。DELL很多系列的都有不装COMS电池或没电报警的。
江苏阳光
2017-7-19 21:23
按以往的报警声音判断怎么都不可能想到是小电池的了
永不放弃LYH
2017-7-20 06:37
还没遇到,下次碰到可以试试,加分
mahanzhao
2017-7-20 07:37
DELL 5声报警,实时时钟错误,一般都是换电池就好了的
yihuashang
2017-7-20 08:13
这个的确是DELL很多本子的通病...
