hejwxhn 发表于 2017-7-17 22:20
呵呵,晶振出问题了,有示波器就好测,万用表碰一下触发的话,也是晶振坏
liujingchuan 发表于 2017-7-17 22:15
看上图纸一目了然 啥问题都OK啦
zhoumw 发表于 2017-7-17 22:23
是RTC电路上的晶体吧,楼主在不,解答一下啊
永不放弃LYH 发表于 2017-7-18 00:12
最后是加焊桥解决,桥虚焊了?
轩辕思天 发表于 2017-7-18 07:58
这就是示波器的魅力,如果没有示波器,光凭普通万用表,很难判断32.768K晶振到底是好还是坏。当然也不排除 ...
cxghsm 发表于 2017-7-18 08:41
不触发是桥的问题吧,加焊怕用不了多久。
llxy766 发表于 2017-7-18 17:40
我都没看懂,你说上BGA我就懂了,,我以为用烙铁呢,,哈哈
虎头羊 发表于 2017-7-18 17:44
H61的桥发热大,而这种原装板好多都是没有散热片的,损坏也是必然。
嘶嘶声 发表于 2017-7-18 16:14
是的,有压差不代表有起振给桥。。时钟也是一样,有电压不代表有起振。以前不用示波器查耽搁了很多时间, ...
炎夏 发表于 2017-7-20 00:27
不通电 我都是直接先测开关供电 在测晶振,用手摸一摸晶振,有时候就能触发,判断到问题了!
