求助:DA0XY1MB6E0 REV:E待机正常,开机到0.012A,然后跳到0.085
485661856
2017-7-17 21:26
求助:DA0XY1MB6E0 REV:E待机正常,开机到0.012A,然后跳到0.085,有时候跳到0.3几,感觉想短路一样,测对地阻值又没有发现那里短路,拆掉CPU,在待机情况下测CPU电感有0.05V的电压 不知道怎么回事?
奔三啦
2017-7-17 22:08
这个要按广达的时序来查二级转换电压吧
pyjincheng
2017-7-17 22:19
看下广达的通病+15 比较容易出问题的
cxghsm
2017-7-17 22:29
多了解下广达的时序,不上电的还是好修的。
397900136
2017-7-18 04:40
你说的这个电流来看CPU电压应该是没有的 你看看其他电压出没或者查一些二级电压
思高大智
2017-7-18 10:32
这个电流cpu 都没过 看下时序找找供电吧 可能缺电压
485661856
2017-7-18 11:00
已解决,最终还是刷BIOS搞定,但是还有个问题就是电池不充电,插适配器电池显示放电中。。
/mg林子/mg
2017-7-18 11:02
呵呵 二级转换电压没有出吧 示波器打一下就好了
485661856
2017-7-18 12:29
电池不能充电也解决,测AC_IN有1.2V不正常,换电源接口旁边的104排阻
