一路随缘 发表于 2017-7-17 20:22
你这修好了也不知道怎么好的啊....
三拳 发表于 2017-7-17 20:20
好神奇,厉害了我的哥,我都看的莫名其妙
tu122700 发表于 2017-7-17 21:19
楼主。修好以后。有没有回头测下。那个电阻是什么情况。
郑金勇 发表于 2017-7-17 21:28
搞了半天,排阻坏了,这种故障还是不好修
轩辕思天 发表于 2017-7-18 08:02
写帖子太过马虎,是236脚好不,这样会对小白产生歧义。
chencangjin 发表于 2017-8-4 13:54
不得不再次夸奖一下楼主好样的,我今天遇到这主板也是内存报警,居然也是这个排阻坏了,这个故障应该是这主 ...
lastchen 发表于 2017-8-4 20:08
不测量下那个信号不正常直接换的啊 是经验见修多了么
garry111c 发表于 2017-8-4 20:36
到底是236脚连接的排阻有问题,还是118和238脚连接的排阻有问题,后面被隐藏,看不到
5605245 发表于 2017-8-6 01:07
我现在遇到一个 排阻 和这个三极极都换了,电压也有,但还是跑20 报警,BIOS 刷过 依旧
嘶嘶声 发表于 2017-8-6 14:16
查下其余条件正不正常,1.5V供电有没有,换一条内存试试,没办法了就去焊下桥
